Impossible d'inclure un Fibaro FGS213
bonjour à tous,
suis sur la dernière version de zwaveJS, avec jeedom sous proxmox. Mon réseau zwave fonctionne parfaitement.
cependant, je souhaite inclure un module fibaro zwave FGS213.
Quand je lance l’inclusion que ce soit en mode par défaut ou forcée S0 ou non sécurisé, l’inclusion se lance, ma clé clignotte mais j’ai beau appuyer 3 fois rapidement sur le bouton du module rien ne se passe. L’inclusion s’arrête au bout de 60 secondes. Les logs en mode debug donne juste les début et sortie d’inclusion.
j’ai testé aussi plusieurs fois de l’exclure mais rien…
une idée s’il vous plait ? Merci
as-tu essayé de faire un reset du FGS-213 ?
Resetting the Switch 2:
  1. Switch off the mains voltage (disable the fuse).
  2. Remove the Switch 2 from the wall switch box.
  3. Switch on the mains voltage.
  4. Press and hold the B-button to enter the menu.
  5. Wait for the visual LED indicator to glow yellow.
  6. Quickly release and click the B-button again.
  7. After few seconds the device will be restarted, which is signalled with the red LED indicator colour.
merci pour ta réponse, finalement, en appuyant 3 fois sur le bouton B l’inclusion de se fait pas. Il a fallut que je fasse un strap entre L et S1 et que je fasse en sorte de faire 3 fois contact rapidement pour que ça fonctionne du premier coup.
En gros l’inclusion avec le bouton B ne fonctionne pas, il faut utiliser S1, un peu emmerdant pour celui qui installe ce module sans interrupteur
