Impossible d'inclure un équipement Aqara avec POPP Zigbee
Bonjour tout le monde,
Fraichement débarqué sur Jeedom v4 sur RPi4 sans connaissance antérieure de Jeedom, je rencontre un problème d’inclusion de mes équipements Aqara.
Je suis sur Rpi4 donc (Raspbian), install fraiche sur SSD, et clé POPP Zigbee installée.
Jeedom v4.1.23 avec plugin Zigbee officiel.
Le démon tourne correctement mais quand je lance de inclusions, aucun de mes équipements ne veut apparaitre. J’ai testé avec capteur de luminosité, caméra intérieure, capteur de mouvement et capteur d’ouverture de porte.
J’ai essayé plusieurs canaux mais sans succès, SSD et POPP sur USB2.0.
J’ai également testé d’être proche ou loin de la clé, et même en éloignant mon RPi4 du point Wifi de la maison.
Je sèche.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée pour m’aider svp ?
Merci d’avance.
Yoann.
il y a pas mal de causes possible …
une possible qui reviens souvent sur le PI, ta clef est elle sur un port usb2 avec une rallonge et/ou un hub alimenté ?
bonne journée
Clef sur un Hub lui-même sur port USB2 du Pi4.
SSD sur l’autre USB2 du Pi4.
Bon, Hub éloigné encore un peu plus. En « jouant » avec le bouton d’appairage sur l’équipement pendant le mode inclusion ça a fonctionné.
Merci pour votre aide :slight_smile:
