On voit surtout un contrôleur busy alors que tu n’as aucun équipement intégré.
Il se peut que ton contrôleur ne soit pas correctement configuré.
Alors il l’etait car j’avais laissé le mode inclusion
Si tu n’as rien d’autre, je te conseille d’exclure le FG223, de supprimer le z-stick, de désinstaller et réinstaller le plugin Z-wave.
Ta config est probablement à reprendre.
J’ai déjà desinstallé et réinstallé openzwave.
Se pourrait-il que la clé disfonctionne?
Pourquoi parles-tu de openzwave?
Tu utilises bien le plugin officiel Z-wave ?
Pour ta clé, tu peux toujours la tester sur un PC
Oui pardon c’est le plugin officiel. Je vais la tester sur pc pour essayer de voir je vous dirai. Je vais refaire une installation de la clé sur le raspberry aussi
Que dit la page santé de ton plugin?
As-tu relancé les dépendances ?
Oui plusieurs fois.
Je testerai demain peut ètre une solution. Actuellement la z-stick est branché sur un hub que j’ai connecté en usb 3 et vraisemblabement la clé n’aime pas
Bonne piste.
Le usb3 du rpi4 pose problème.
Tu as tout intérêt à le brancher sur un hub autoalimenté en USB2, tant le hub que le port du rpi.
En plus de régler le problème de l’usb3, ça te permettra de t’affranchir d’éventuels problèmes d’interférences.
Les clefs Aeotec Gen5 ont un défaut de conception au niveau de leur design HW qui les rend incompatibles avec beaucoup de ports USB3 (de mémoire c’est la ligne D+ qui est pullée à +5V au lieu de +3.3V).
Depuis début 2020 Aeotec a apporté une modification au design des clefs Zwave qui corrige ce bug. Donc selon la date et le lieu d’achat tu peux avoir une clef OK ou non (pas de changement de réf chez Aeotec)
Le sujet a été discuté ici :
En le mettant sur un USB2 cela résoudra son problème.
Je lui ai proposé de le déporter sur un hub autoalimenté pour anticiper sur les éventuelles problèmes d’alimentation et d’interférences.
alors aujourd’hui, nouveau hub usb 2 (J’avais un hub usb 3 donc j’ai préféré tout changé).
L’inclusion via jeedom ne marche pas je ne dois pas être assez proche par contre l’inclusion via la clé à côté du module fonctionne.
J’ai donc mes volets roulants fonctionnel mais (car il y a un mais) je dois avoir un souci quelque part: en effet je suis obligé de relancé le damon très régulièrement (entre 3 minutes et 10 minutes) car ca finit par ne plus communiquer et je ne comprend pas pourquoi, si vous aviez des idées…
dois-je relancer un sujet pour ce souci qui est différent?
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : value_update. 5 Alarm Type
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 5
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : addValueId : ValueID : 144115188165787665
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 113, GetType : 1
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3222060786L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3222060786L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 144115188165787665L, 'index': 1, 'nodeId': 5, 'value': 0, 'label': u'Alarm Level', 'instance': 2, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3222060786L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3222060786L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 144115188165787665L, 'index': 1, 'nodeId': 5, 'value': 0, 'label': u'Alarm Level', 'instance': 2, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}]
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3222060786L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3222060786L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 144115188165787665L, 'index': 1, 'nodeId': 5, 'value': 0, 'label': u'Alarm Level', 'instance': 2, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : value_update. 5 Alarm Level
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : addValueId : ValueID : 144115188165787681
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3222060786L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3222060786L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 144115188165787681L, 'index': 2, 'nodeId': 5, 'value': 0, 'label': u'SourceNodeId', 'instance': 2, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3222060786L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3222060786L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 144115188165787681L, 'index': 2, 'nodeId': 5, 'value': 0, 'label': u'SourceNodeId', 'instance': 2, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}]
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3222060786L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3222060786L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 144115188165787681L, 'index': 2, 'nodeId': 5, 'value': 0, 'label': u'SourceNodeId', 'instance': 2, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : value_update. 5 SourceNodeId
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : addValueId : ValueID : 144115188165787841
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 3222060786L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3222060786L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 144115188165787841L, 'index': 12, 'nodeId': 5, 'value': 254, 'label': u'System', 'instance': 2, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3222060786L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3222060786L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 144115188165787841L, 'index': 12, 'nodeId': 5, 'value': 254, 'label': u'System', 'instance': 2, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}]
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 3222060786L, 'valueId': {'commandClass': 'COMMAND_CLASS_ALARM', 'homeId': 3222060786L, 'readOnly': True, 'genre': 'User', 'id': 144115188165787841L, 'index': 12, 'nodeId': 5, 'value': 254, 'label': u'System', 'instance': 2, 'units': u'', 'type': 'Byte'}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 5}
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : value_update. 5 System
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 22, nodeId : 2
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3222060786L, 'notificationType': 'NodeQueriesComplete', 'nodeId': 2}]
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : Z-Wave Notification NodeQueriesComplete : {'homeId': 3222060786L, 'notificationType': 'NodeQueriesComplete', 'nodeId': 2}
[2020-08-23 19:23:52][INFO] : All the initialisation queries on a node have been completed. id:[2] model:[FGR223 Roller Shutter Controller 3].
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : Z-Wave Notification Node : home_id: [0xc00cbef2] id: [2] name: [2FGR-223 Volet roulant] model: [FGR223 Roller Shutter Controller 3]
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 22, nodeId : 3
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3222060786L, 'notificationType': 'NodeQueriesComplete', 'nodeId': 3}]
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : Z-Wave Notification NodeQueriesComplete : {'homeId': 3222060786L, 'notificationType': 'NodeQueriesComplete', 'nodeId': 3}
[2020-08-23 19:23:52][INFO] : All the initialisation queries on a node have been completed. id:[3] model:[FGR223 Roller Shutter Controller 3].
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : Z-Wave Notification Node : home_id: [0xc00cbef2] id: [3] name: [3FGR-223 Volet roulant] model: [FGR223 Roller Shutter Controller 3]
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 22, nodeId : 5
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3222060786L, 'notificationType': 'NodeQueriesComplete', 'nodeId': 5}]
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : Z-Wave Notification NodeQueriesComplete : {'homeId': 3222060786L, 'notificationType': 'NodeQueriesComplete', 'nodeId': 5}
[2020-08-23 19:23:52][INFO] : All the initialisation queries on a node have been completed. id:[5] model:[FGR223 Roller Shutter Controller 3].
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : Z-Wave Notification Node : home_id: [0xc00cbef2] id: [5] name: [5FGR-223 Volet roulant] model: [FGR223 Roller Shutter Controller 3]
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 25, nodeId : 255
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 3222060786L, 'notificationType': 'AllNodesQueried', 'nodeId': 255}]
[2020-08-23 19:23:52][DEBUG] : Z-Wave Notification AllNodesQueried : {'homeId': 3222060786L, 'notificationType': 'AllNodesQueried', 'nodeId': 255}
[2020-08-23 19:23:52][INFO] : Openzwave network is ready with 4 nodes (0 are sleeping). All nodes are queried, the network is fully functional.
[2020-08-23 19:23:52][INFO] : ZWave configuration written to user directory.
[2020-08-23 19:23:52][INFO] : write configuration file
[2020-08-23 19:23:53][DEBUG] : notif_callback : end
[2020-08-23 19:23:53][DEBUG] : Send to jeedom : {'network': {'state': {'value': 10}}}
[2020-08-23 19:23:53][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2020-08-23 19:23:53][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=lTl5GEs1wNVYe4LetElNAIdOv0E50VPs HTTP/1.1" 200 0
je ne sais pas si le log pourra dire quelque chose…
Je suis connecté en wifi sur une box 4G
Cela pourrait-il venir d’un problème de communication avec le serveur, un mauvais paramétrage raspbian ou du wifi ?
Postes donc plutôt la page de configuration du plugin.
Cela ressemble à un nom de port qui change tout seul.
Tu as mis le port USB en auto ou pas ?
Oui je suis actuellement en auto
Je teste chez des amis qui eux ont la fibre pour l’instant cela fonctionne…
-la connexion interne peut elle avoir une influence?
-le hub usb n’est actuellement pas alimenté, cela peut-il jouer?
-je n’avais jamais rebooter le rpi4… cela peut-il avoir une influence?
Désolé je suis totalement noob aussi bien en os lunix, et domotique mes questions sont peut-être bête…
La connexion internet ne devrait avoir aucun rapport.
Pour l’alimentation, ça dépend de la puissance de l’alimentation du RPI et des clés branchées dessus. Si tu as une alim de moins de 3A, pas bon. Si tu as une SSD plus plusieurs clés, ça peut poser problème sauf si ton alim est conséquente, dans tous la cas plus de 3A, plus si tu peux.
Heureusement, que l’on peut rebooter, sinon, ça serait compliqué de travailler.
Pour terminer, tout le monde débute un jour.
Bonne continuation
bonjour, tout fonctionne désormais parfaitement après avoir rebooter (et ou je n’y avais tout simplement pas pensé) et tout mis en usb2.
merci de toutes les informations.
