Impossible de supprimer un node Z-wave
J’ai voulu exclure puis re-inclure un node z-wave qui n’affichait pas les valeurs correctement. L’exclusion a fonctionné puis l’inclusion aussi.
Quand je fait un ‹ synchroniser › je me retrouve avec 2 nodes:
l’ID 8 : l’ancien node que je supprime mais qui revient quand je fait ‹ synchroniser ›
l’ID 38: correspondant au nouveau node et qui fonctionne.
Question: comment supprimer définitivement un node connaissant son ID ?
cdt
Dans les paramètres il y a une option supprimer nœud en échec ou truc du genre il me semble
Edit: dans le module problématique, configuration, actions, supprimer le nœud en échec
Il y a aussi, supprimer les noeuds fantômes après avoir testé les noeuds en échec.
Après démarrage du plugin, cela fonctionne. Merci.
