Impossible de supprimer un groupe zigbee
Lorsque je supprime un groupe zigbee, j’obtiens le message d’erreur suivant :
J’ai changé de clé zigbee et je suis entrain de reset chaque équipement. Donc tous mes anciens équipements ne fonctionnent plus dont les groupes. J’ai pu supprimer les équipements mais pas les groupes.
Est-il possible de permettre leur suppression pour faire un peu de ménage svp ?
Lorsque vous êtes sur votre groupe, il faut regarder l’ID de ce groupe dans l’URL web
Ensuite allez dans réglages → système → configuration → OS/DB → administration de la base de données .
Dans mon exemple c’est l’ID 244
Dans le constructeur SQL laisser sur SELECT → FROM EQlogic → cocher WHERE ID mettre 244 → Exécuter.
Vérifier que ça corresponde bien à votre groupe. (ok c’est bien ce que je veux supprimer)
Remplacer SELECT par DELETE et cliquer sur exécuter
AVANT
APRES
Un grand merci, super tuto :slight_smile:
