Impossible de sélectionner le bon port usb
Bonjour, suite à un restaure sur mon jeedom j’ai un pb sur le plugin Z2m.
J’utilise une clef zigate V1 qui fonctionnait parfaotement avant le restaure mais là impossible de sélectionner le bon port usb:
avec la commande :
ls -l /dev/serial/by-id
je vois bien la zigate en dernière position:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 13 août  14:05 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 13 août  14:01 usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_5563931383235120D140-if00 -> ../../ttyACM1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 13 août  14:10 usb-Silicon_Labs_ZiGate_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
et avec lsusb
Bus 001 Device 002: ID 8087:8001 Intel Corp. Integrated Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 009: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
Bus 002 Device 008: ID 147a:e03e Formosa Industrial Computing, Inc. Infrared Receiver [IR605A/Q]
Bus 002 Device 007: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 002 Device 011: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
Bus 002 Device 012: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 002 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 002 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 002 Device 003: ID 1a40:0201 Terminus Technology Inc. FE 2.1 7-port Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
mais problème aucun des ports proposés dans la liste déroulante du plugin ne correspond à ttyUSB0
donc le daemon tombe
que faire ?
la page santé
Merci du coup de main
  1. ouvrir le log
  2. lire l’erreur
  3. chercher sur community l’erreur qui a certainement déjà été référencé
  4. appliquer la solution
:nerd_face:
Edit : dans l’absolu tu as aussi et surtout image
Merci Mips, ça tombe sous le sens, mais après moultes recherches approfondies je n’avais rien qui correspondait à la zigate el le log disait qu’il ne trovait pas le contrôleur. Lors de la restauration du backup j’avais mis à jour les dépendances qui étaient donc OK , et là je vien à tout hasard de refaire une mise à jour des dépendances et miracle le daemon tien en choisissant
alors qu’avant de recharger les dépendances avec ce choix cela ne tenait pas !! bon ça tourne c’est l’essentiel, merci à tous
ca on pouvait pas le savoir puisqu’on n’avait pas reçu le log :wink:
Il y a tout de même zigate dans le nom et cela doit faire 2-3 ans qu’il est conseillé de choisir le by-id plutôt que tty. Je crains ne pas comprendre pourquoi tu as fait ce post. :sweat_smile:
Mon problème était qu’en essayant tous les ports je dis bien TOUS les ports USB proposés dans la liste déroulante de la config du plugin (y compris celui mentionnant « siicon_lab ZiGate » et sauvegardé le choix le démon retombait au bout de quelque secondes. Le log indiquait ne pas avoir trouvé de terminal. Meme après avoir débranché et rebranché la Zigate les résultat était le même seul, sans que je ne vois de rapport, la recharges à nouveau des dépendances (pourtant déjà faite 1 fois après la restauration du backup) à résolu le problème : le démon a tenu sur positionné sur siicon_lab ZiGate alors que 5 minutes avant il retombait sur ce même choix. Le log des dépendances identique avant et après ne signalait aucun problème. Comprenne qui pourra . Merci en tout cas à tous
