Hello all,
J’ai mon jeedom sur une VM (debian 9) sur un NUC avec proxmox en hôte.
De temps en temps, impossible de me connecter sur le GUI de mon jeedom. Je met les logins / mots de passe ca valide et ca reviens sur la page d’authent. Avez -vous déja eu ca ? Le système répond bien et j’ai bien accès en ssh…
Ma VM est à 4,8Go de RAM, 2 sockets 2 coeurs.
Jai une vingtaine de plugin, et une dizaine de capteurs (température + présence)
Je me connecte que très rarement sur le gui donc je ne sais pas trop combien de fois ca tombe
Ca vous semble court ? J’avoue que je ne sais pas trop par ou commencer (quels logs regarder …)
merci !!
Non jamais eut ça…
Regarde les logs en effet peut être les logs auth
En général quand ya ça c’est un problème de session PHP. Il faut regarder le répertoire des sessions PHP en ssh de mémoire c’est /var/lib/PHP/sessions je crois
J’ai le même soucis avec mon raspberry, j’ai essayer de supprimer les dossiers présent dans le dossier /var/lib/PHP/sessions
Mais toujours pareil. snifff
Tu as redémarré après avoir vidé le répertoire ?
Oui toujours pareil
Désactivé les extensions du navigateur ou testé avec un autre navigateur?
Merci pour votre aide mais j’ai trouvé,
C’était mon memcached monté il y a plusieurs mois qui c’est mis à planter.
Information présente dans le fichier de log http.error dans /var/www/html/log
