Impossible de sauvegarder une modification
Je viens de me rendre compte que je peux sauvegarder aucune modification dans mes équipements du plugin wifilightv2.
Par exemple je décoche la case « visible » pour la commande « couleur » d’un bandeau LED.
Ensuite je clique sur la disquette verte, j’ai le symbole de chargement Jeedom au milieu de l’écran qui scintille et se relance plusieurs fois rapidement au lieu de tourner plus ou moins vite. Ensuite le message habituellement dans le bandeau vert en bas de l’écran « sauvegarde réussie » n’apparait pas.
Les modifications ne sont pas prise en compte quand je retourne sur la page de configuration ou sur le Dashboard.
Meme soucis si je vais dans la « configuration avancé » > « disposition » d’un équipement depuis le Dashboard, déplacer les éléments dans les cases du tableau et sauvegarder donne le même comportement. Par contre je peux ajouter des lignes et des colonnes au tableau puisque c’est le core qui gère.
Le soucis semble donc venir du plugin WifilightV2. Aucun soucis avec les autres plugins de mon installation.
Les commandes du plugins fonctionnent normalement (ON, OFF, luminosité…)
J’ai relancer le démon sans amélioration.
Le log WifilightV2 semble OK :
0033|[2025-03-08 22:16:56] DEBUG  : user id con:1
0034|[2025-03-08 22:16:56] DEBUG  : right:
0035|[2025-03-08 22:16:56] DEBUG  :OKconnect
0036|[2025-03-08 22:18:05] DEBUG  : hardware:RPI 3 B+
0037|[2025-03-08 22:18:05] DEBUG  : status:1
0038|[2025-03-08 22:18:05] DEBUG  : session:1
0039|[2025-03-08 22:18:05] DEBUG  : user set:1
0040|[2025-03-08 22:18:05] DEBUG  : user obj:1
0041|[2025-03-08 22:18:05] DEBUG  : user id obj:1
0042|[2025-03-08 22:18:05] DEBUG  : user id con:1
0043|[2025-03-08 22:18:05] DEBUG  : right:
0044|[2025-03-08 22:18:05] DEBUG  :OKconnect
0045|[2025-03-08 22:19:01] DEBUG  : hardware:RPI 3 B+
0046|[2025-03-08 22:19:01] DEBUG  : status:1
0047|[2025-03-08 22:19:01] DEBUG  : session:1
0048|[2025-03-08 22:19:01] DEBUG  : user set:1
0049|[2025-03-08 22:19:01] DEBUG  : user obj:1
0050|[2025-03-08 22:19:01] DEBUG  : user id obj:1
0051|[2025-03-08 22:19:01] DEBUG  : user id con:1
0052|[2025-03-08 22:19:01] DEBUG  : right:
0053|[2025-03-08 22:19:01] DEBUG  :OKconnect
0054|[2025-03-08 22:19:32] DEBUG  : hardware:RPI 3 B+
0055|[2025-03-08 22:19:32] DEBUG  : status:1
0056|[2025-03-08 22:19:32] DEBUG  : session:1
0057|[2025-03-08 22:19:32] DEBUG  : user set:1
0058|[2025-03-08 22:19:32] DEBUG  : user obj:1
0059|[2025-03-08 22:19:32] DEBUG  : user id obj:1
0060|[2025-03-08 22:19:32] DEBUG  : user id con:1
0061|[2025-03-08 22:19:32] DEBUG  : right:
0062|[2025-03-08 22:19:32] DEBUG  :OKconnect
0063|[2025-03-08 22:25:48] DEBUG  : hardware:RPI 3 B+
0064|[2025-03-08 22:25:49] DEBUG  : status:1
0065|[2025-03-08 22:25:49] DEBUG  : session:1
0066|[2025-03-08 22:25:49] DEBUG  : user set:1
0067|[2025-03-08 22:25:49] DEBUG  : user obj:1
0068|[2025-03-08 22:25:49] DEBUG  : user id obj:1
0069|[2025-03-08 22:25:49] DEBUG  : user id con:1
0070|[2025-03-08 22:25:49] DEBUG  : right:
0071|[2025-03-08 22:25:49] DEBUG  :OKconnect
0072|[2025-03-08 22:42:59] DEBUG  : hardware:RPI 3 B+
0073|[2025-03-08 22:42:59] DEBUG  : status:1
0074|[2025-03-08 22:42:59] DEBUG  : session:1
0075|[2025-03-08 22:42:59] DEBUG  : user set:1
0076|[2025-03-08 22:42:59] DEBUG  : user obj:1
0077|[2025-03-08 22:42:59] DEBUG  : user id obj:1
0078|[2025-03-08 22:42:59] DEBUG  : user id con:1
0079|[2025-03-08 22:42:59] DEBUG  : right:
0080|[2025-03-08 22:42:59] DEBUG  :OKconnect
La page santé semble OK :
Première fois que j’ai ce cas de figure sur Jeedom :face_with_peeking_eye:
Donner les renseignements habituels demandés pour obtenir de l’aide.
Mettre le log http.error.
Comment je suis sensé savoir quel log vous avez besoin ? Tout le monde n’est pas développeur, je vous ai mis le log du plugin ce qui me semblait le plus approprié, ainsi que la page santé qu’on demande toujours pour du support. Voici le log http.error. :
023|[Sun Mar 09 05:44:12.436207 2025] [access_compat:error] [pid 7260:tid 7260] [client 195.178.110.163:36368] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.env.dev
1024|[Sun Mar 09 05:44:12.688637 2025] [access_compat:error] [pid 9601:tid 9601] [client 195.178.110.163:36378] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/configuration
1025|[Sun Mar 09 05:49:40.107284 2025] [access_compat:error] [pid 12223:tid 12223] [client 20.171.31.124:57064] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/owa
1026|[Sun Mar 09 06:02:18.131937 2025] [access_compat:error] [pid 16354:tid 16354] [client 159.223.23.28:18217] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/sdk
1027|[Sun Mar 09 06:02:18.134224 2025] [access_compat:error] [pid 20135:tid 20135] [client 159.223.23.28:13431] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/odinhttpcall1741496538
1028|[Sun Mar 09 06:02:18.188756 2025] [access_compat:error] [pid 12223:tid 12223] [client 159.223.23.28:32377] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/evox
1029|[Sun Mar 09 06:02:18.212506 2025] [access_compat:error] [pid 9639:tid 9639] [client 159.223.23.28:6809] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/HNAP1
1030|[Sun Mar 09 06:02:18.815862 2025] [access_compat:error] [pid 9601:tid 9601] [client 134.209.227.209:59104] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/query
1031|[Sun Mar 09 06:02:18.818535 2025] [access_compat:error] [pid 20135:tid 20135] [client 157.230.107.202:31028] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/solr
1032|[Sun Mar 09 06:02:18.822279 2025] [access_compat:error] [pid 17307:tid 17307] [client 159.89.101.200:26952] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/v2
1033|[Sun Mar 09 06:02:18.818310 2025] [access_compat:error] [pid 14590:tid 14590] [client 157.230.114.31:18282] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/cgi-bin
1034|[Sun Mar 09 06:02:18.868885 2025] [access_compat:error] [pid 9639:tid 9639] [client 157.230.107.202:31044] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/solr
1035|[Sun Mar 09 06:50:51.467789 2025] [access_compat:error] [pid 17307:tid 17307] [client 46.19.138.210:34128] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.git
1036|[Sun Mar 09 07:08:19.940039 2025] [access_compat:error] [pid 7260:tid 7260] [client 87.121.84.204:43418] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/cgi-bin
1037|[Sun Mar 09 07:40:19.842942 2025] [access_compat:error] [pid 14590:tid 14590] [client 87.121.84.204:47688] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/cgi-bin
1038|[Sun Mar 09 08:02:47.292558 2025] [access_compat:error] [pid 17308:tid 17308] [client 18.171.235.223:52785] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/sftp-config.json
1039|[Sun Mar 09 08:02:47.719494 2025] [access_compat:error] [pid 9639:tid 9639] [client 18.171.235.223:62147] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.vscode
1040|[Sun Mar 09 08:03:42.942355 2025] [access_compat:error] [pid 9601:tid 9601] [client 92.255.57.58:58420] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/actuator
1041|[Sun Mar 09 08:19:06.743783 2025] [access_compat:error] [pid 14590:tid 14590] [client 65.49.20.66:25748] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/vpn
1042|[Sun Mar 09 08:19:52.091732 2025] [access_compat:error] [pid 13429:tid 13429] [client 65.49.20.66:51612] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/geoserver
1043|[Sun Mar 09 08:21:30.082033 2025] [access_compat:error] [pid 12223:tid 12223] [client 65.49.20.66:52292] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.git
1044|[Sun Mar 09 09:19:36.600242 2025] [access_compat:error] [pid 23085:tid 23085] [client 45.148.10.35:49058] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/lib
1045|[Sun Mar 09 09:19:36.700124 2025] [access_compat:error] [pid 9639:tid 9639] [client 45.148.10.35:49062] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/staging_area
1046|[Sun Mar 09 09:19:36.799999 2025] [access_compat:error] [pid 14590:tid 14590] [client 45.148.10.35:49072] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/data/private
1047|[Sun Mar 09 09:19:36.899019 2025] [access_compat:error] [pid 20135:tid 20135] [client 45.148.10.35:49076] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/project
1048|[Sun Mar 09 09:19:36.998356 2025] [access_compat:error] [pid 13429:tid 13429] [client 45.148.10.35:49082] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/src
1049|[Sun Mar 09 09:19:37.097298 2025] [access_compat:error] [pid 17308:tid 17308] [client 45.148.10.35:49086] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/images
1050|[Sun Mar 09 09:20:42.877666 2025] [access_compat:error] [pid 20135:tid 20135] [client 64.62.156.55:34413] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/geoserver
1051|[Sun Mar 09 09:27:28.264591 2025] [access_compat:error] [pid 12223:tid 12223] [client 45.148.10.35:58296] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/lib
1052|[Sun Mar 09 09:27:28.325844 2025] [access_compat:error] [pid 9639:tid 9639] [client 45.148.10.35:58310] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/static
1053|[Sun Mar 09 09:27:28.388748 2025] [access_compat:error] [pid 14590:tid 14590] [client 45.148.10.35:58326] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/static..
1054|[Sun Mar 09 09:27:28.448626 2025] [access_compat:error] [pid 16354:tid 16354] [client 45.148.10.35:58340] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/core/.git
1055|[Sun Mar 09 09:27:28.508760 2025] [access_compat:error] [pid 13429:tid 13429] [client 45.148.10.35:58348] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/logs
1056|[Sun Mar 09 09:27:28.568375 2025] [access_compat:error] [pid 17026:tid 17026] [client 45.148.10.35:58356] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/server
1057|[Sun Mar 09 09:27:28.629563 2025] [access_compat:error] [pid 27814:tid 27814] [client 45.148.10.35:58362] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/v2
1058|[Sun Mar 09 09:27:28.689801 2025] [access_compat:error] [pid 23085:tid 23085] [client 45.148.10.35:58366] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/dashboard
1059|[Sun Mar 09 09:27:28.750847 2025] [access_compat:error] [pid 17308:tid 17308] [client 45.148.10.35:58376] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/scripts
1060|[Sun Mar 09 09:27:28.819383 2025] [access_compat:error] [pid 17307:tid 17307] [client 45.148.10.35:58378] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/test_configs
1061|[Sun Mar 09 09:27:28.882907 2025] [access_compat:error] [pid 12223:tid 12223] [client 45.148.10.35:58388] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/app
1062|[Sun Mar 09 09:27:28.942941 2025] [access_compat:error] [pid 9639:tid 9639] [client 45.148.10.35:58394] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/lib
1063|[Sun Mar 09 09:27:29.006652 2025] [access_compat:error] [pid 14590:tid 14590] [client 45.148.10.35:58404] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/staging
1064|[Sun Mar 09 09:27:29.067344 2025] [access_compat:error] [pid 16354:tid 16354] [client 45.148.10.35:58410] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/v3
1065|[Sun Mar 09 09:27:29.128010 2025] [access_compat:error] [pid 13429:tid 13429] [client 45.148.10.35:58416] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.env
1066|[Sun Mar 09 09:27:29.190217 2025] [access_compat:error] [pid 17026:tid 17026] [client 45.148.10.35:58430] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/files
1067|[Sun Mar 09 09:27:29.252543 2025] [access_compat:error] [pid 27814:tid 27814] [client 45.148.10.35:58436] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/deploy
1068|[Sun Mar 09 09:27:29.321651 2025] [access_compat:error] [pid 17308:tid 17308] [client 45.148.10.35:58438] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/core/config/.git
1069|[Sun Mar 09 10:01:20.107508 2025] [access_compat:error] [pid 13429:tid 13429] [client 176.65.138.141:51149] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.env
1070|[Sun Mar 09 10:11:21.096462 2025] [access_compat:error] [pid 28752:tid 28752] [client 134.209.93.64:34472] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/.env
1071|[Sun Mar 09 10:14:29.119711 2025] [access_compat:error] [pid 12223:tid 12223] [client 87.121.84.204:42588] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/cgi-bin
1072|[Sun Mar 09 10:25:37.293351 2025] [access_compat:error] [pid 13429:tid 13429] [client 92.255.85.172:14434] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/remote
1073|[Sun Mar 09 10:53:38.723694 2025] [php7:error] [pid 17026:tid 17026] [client 192.168.1.28:51111] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function error() on null in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php:5231\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(250): wifilightV2->postSave()\n#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1053): DB::save()\n#2 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(501): eqLogic->save()\n#3 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 5231
1074|[Sun Mar 09 10:53:39.075705 2025] [php7:error] [pid 12223:tid 12223] [client 192.168.1.28:51178] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function error() on null in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php:5231\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(250): wifilightV2->postSave()\n#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1053): DB::save()\n#2 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(501): eqLogic->save()\n#3 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 5231
1075|[Sun Mar 09 10:53:39.456389 2025] [php7:error] [pid 17308:tid 17308] [client 192.168.1.28:51179] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function error() on null in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php:5231\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(250): wifilightV2->postSave()\n#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1053): DB::save()\n#2 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(501): eqLogic->save()\n#3 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 5231
1076|[Sun Mar 09 10:53:39.828603 2025] [php7:error] [pid 28752:tid 28752] [client 192.168.1.28:51181] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function error() on null in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php:5231\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(250): wifilightV2->postSave()\n#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1053): DB::save()\n#2 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(501): eqLogic->save()\n#3 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 5231
1077|[Sun Mar 09 10:53:54.589621 2025] [php7:error] [pid 6357:tid 6357] [client 192.168.1.28:50902] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function error() on null in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php:5231\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(250): wifilightV2->postSave()\n#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1053): DB::save()\n#2 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(501): eqLogic->save()\n#3 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 5231
1078|[Sun Mar 09 10:53:54.942910 2025] [php7:error] [pid 28752:tid 28752] [client 192.168.1.28:51242] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function error() on null in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php:5231\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(250): wifilightV2->postSave()\n#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1053): DB::save()\n#2 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(501): eqLogic->save()\n#3 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 5231
1079|[Sun Mar 09 10:53:55.294728 2025] [php7:error] [pid 17308:tid 17308] [client 192.168.1.28:51240] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function error() on null in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php:5231\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(250): wifilightV2->postSave()\n#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1053): DB::save()\n#2 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(501): eqLogic->save()\n#3 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 5231
1080|[Sun Mar 09 10:53:55.639144 2025] [php7:error] [pid 2943:tid 2943] [client 192.168.1.28:51241] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function error() on null in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php:5231\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(250): wifilightV2->postSave()\n#1 /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php(1053): DB::save()\n#2 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(501): eqLogic->save()\n#3 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/wifilightV2/core/class/wifilightV2.class.php on line 5231
1081|[Sun Mar 09 11:00:26.369640 2025] [access_compat:error] [pid 6658:tid 6658] [client 102.46.214.19:44050] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/cgi-bin
Aurais-je fait cette supposition à ce sujet ?
pour les logs :
et passer en beta c’est corrigé, normalement.
Sauf erreur de ma part, il me semble avoir donné les renseignements nécessaires pour comprendre le soucis rencontré lors de mon premier message, lire « Donner les renseignements habituels demandés pour obtenir de l’aide » sans préciser davantage à part « mettre tel log » suppose donc que j’aurais du deviner que vous aviez besoin de ce log, sinon je suppose que vous m’auriez précisé quels renseignements habituels il manquait .
Au passage un « Bonjour » prend en moyenne 1,4 secondes de frappe sur clavier et rend la conversation beaucoup plus agréable .
J’ai parcouru le lien (ainsi que les sous lien du post) que vous m’avez transmis mais je ne comprend pas ce que je suis censé chercher, faire ou résoudre . Interpréter le log http.error n’est pas dans mes compétences malheureusement . Malgré les messages d’erreurs tout semble bien fonctionner avec le plugin .
Le passage en Beta résout en effet le problème d’enregistrement des modifications, merci pour votre support .
