Je me relance dans jeedom au bout de quelques années suite à un crach de mon ssd.
Je tourne avec des VMs sous Esxi.
J’ai récupérer un de mes backups sur dropbox (en V3.2.12).
Installer ma VM jeedom avec l’image toute prête en V4.
Restauration de ma sauvegarde et à chaque fois ça plante au même endroit … :
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2022-10-17 16:17:01***************
Envoie l'événement de début de restauration...OK
Vérifiez les droits...OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-Jeedom-3.2.12-2021-01-29-04h36.tar.gz
Backup database access configuration...Can not copy /var/www/html/install/../core/config/common.config.php
OK
Disable all task. OK
Disable all scenario.
........................ OK
Décompression de la sauvegarde...
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes...OK
... ETC ...
Supprimer la table : viewZone ...OK
Restauration de la base de données...
OK
Active les contraintes...OK
Restauration du cache...OK
Plugin restoration : calendar...
Si quelqu’un a une idée de ce que je peux faire pour pouvoir restaurer mon backup ?
Oui j’aimerais récupérer tout ce qui était en place : périphériques, scénarios, etc …
L’erreur est qu’il ne passe plus rien après la ligne « plugin restauration : calendar ».
Si j’accède au site j’ai juste {{ Accueil }}.
J’ai essayé de faire une restauration par ssh avec le même résultat.
J’ai regardé en bd et elle s’est correctement restaurée.
Plusieurs heures/jours.
J’ai refait cette manip au moins 5 fois en ayant pris le soin de faire un snapshot de VM avant.
Toujours pareil les logs s’arrêtent à la ligne « plugin restauration : calendar ».
Cache clear rien n’y fait.
Voici les dernières lignes de la restauration en local en CLI :
Plugin restoration : calendar...root@xxxxxx:/var/www/html#
En fait, le plus optimum serait de restaurer cette sauvegarde sur un environnement compatible 3.x car aucune idée si debian10 et les packages associés peuvent permettent de restaurer une sauvegarde 3.x
