J’essais d’installer jeedom sur un synology/docker.
il y a quelque temps on trouvais jeedom/jeedom:master, maintenant seul jeedom/jeedom:latest est disponible. avec la version master je n’avais pas de soucis.
Bref, j’install donc la version latest, tout se passe très bien, j’ai access a jeedom.
" https://community.jeedom.com/t/tuto-installation-de-jeedom-sur-synology-avec-docker-en-mode-host/5290"
La ou ça ne fonctionne plus c’est sur le restaure de ma config.
A chaque fois que je lance un restaure ça se plante cf log.
Si après une install propre je lance un backup puis un restore de ce backup, même punition…
quelqu’un aurais il une idee, ou me dire comment récupérer la version master plutôt que latest.
Par avance merci.
START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2020-04-26 15:07:39***************
Envoi l'évènement de début de restauration...OK
Vérification des droits...sudo: unable to send audit message: Operation not permitted
OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-Jeedom-4.0.52-2020-04-26-15h07.tar.gz
Backup database access configuration...Can not copy /var/www/html/install/../core/config/common.config.php
OK
Disable all task. OK
Disable all scenario OK
Décompression de la sauvegarde...
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes...OK
Supprimer la table : cmd ...OK
Supprimer la table : config ...
OK
Supprimer la table : cron ...OK
Supprimer la table : dataStore ...OK
Supprimer la table : eqLogic ...OK
Supprimer la table : eqReal ...OK
Supprimer la table : history ...OK
Supprimer la table : historyArch ...OK
Supprimer la table : interactDef ...OK
Supprimer la table : interactQuery ...OK
Supprimer la table : listener ...OK
Supprimer la table : message ...OK
Supprimer la table : note ...OK
Supprimer la table : object ...OK
Supprimer la table : plan ...OK
Supprimer la table : plan3d ...OK
Supprimer la table : plan3dHeader ...OK
Supprimer la table : planHeader ...OK
Supprimer la table : scenario ...OK
Supprimer la table : scenarioElement ...OK
Supprimer la table : scenarioExpression ...OK
Supprimer la table : scenarioSubElement ...OK
Supprimer la table : update ...OK
Supprimer la table : user ...OK
Supprimer la table : view ...OK
Supprimer la table : viewData ...OK
Supprimer la table : viewZone ...OK
Supprimer la table : widgets ...OK
Restauration de la base de données...sh: 1: jeedom: not found
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'jeedom'@'diskstation.home' (using password: YES)
OK
Active les contraintes...OK
Restauration du cache...OK
Erreur durant la restauration : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.config' doesn't exist : SELECT plugin
FROM config
WHERE `key`='active'
AND `value`='1'Détails : Array
[0] => Array
[file] => /var/www/html/core/class/plugin.class.php
[line] => 163
[function] => Prepare
[class] => DB
[type] => ::
[args] => Array
[0] => SELECT plugin
FROM config
AND `value`='1'
[1] => Array
[2] => 1
[1] => Array
[file] => /var/www/html/install/restore.php
[line] => 180
[function] => listPlugin
[class] => plugin
[type] => ::
[args] => Array
[0] => 1
[END RESTORE ERROR]
Enable scenario : PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.config' doesn't exist : DELETE FROM config
WHERE `key`=:key
AND plugin=:plugin in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/config.class.php(121): DB::Prepare('DELETE FROM con...', Array, 0)
#1 /var/www/html/core/class/config.class.php(66): config::remove('enableScenario', 'core')
#2 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(838): config::save('enableScenario', 1)
#3 /var/www/html/install/restore.php(225): jeedom::start()
#4 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101
