Impossible de renouveler le cookie : Erreur Javascript
Je n’arrive pas a renouveler mon cookie, j’ai ce message dans le centre des messages
http://192.168.156.231/index.php?v=d&m=alexaapi&p=alexaapi&id=alexaapi line 358 > injectedScript
ReferenceError: timeout_refreshDeamonInfo is not defined
Pour Info :
Version Core : beta 4.40
Version plugin : beta 2023-02-08 21:35:41
A disposition pour plus de renseignement si nécessaire et faire des tests
oups @JAG
Moi aussi, j’ai rien touché depuis un moment, je regarde ce qui se passe.
a été modifié
de (très simple) :
<script>
  var timeout_refreshDeamonInfo = null
  function refreshDeamonInfo() {
    var in_progress = true
    var nok = false
    jeedom.plugin.getDeamonInfo({
c’est devenu :
<script>
if (!jeeFrontEnd.md_pluginDaemon) {
  jeeFrontEnd.md_pluginDaemon = {
    timeout_refreshDeamonInfo: null,
    init: function() {
      this.refreshDeamonInfo()
    refreshDeamonInfo: function() {
      clearTimeout(jeeFrontEnd.md_pluginDaemon.timeout_refreshDeamonInfo)
Je ne peux donc plus aussi facilement appeler refreshDeamonInfo
Je vais simplifier le bouton de génération du plugin, on relancera le démon manuellement…
cool que tu es trouvé rapidement
j’attends ta correction car plugin hs :grin:
@JAG
Je dois faire d’autres modifs.
D’ici là, remplace le fichier /var/www/html/plugins/alexaapi/plugin_info/configuration.php par ce fichier, tu me diras si c’est bon.
configuration.txt (23,2 Ko)
(renomme .txt en .php)
ok cela fonctionne, je confirme
merci pour rapidité
