Bonsoir à tous,
Je viens vers vous avec une immense lassitude. Je venais d’avoir une install Jeedom un peu près propre et j’ai bêtement désactiver le plugin plugin-jmqtt, ayant oublié qu’il était utile pour le plugin zigbee .
Je l’ai tout de suite réactivé mais impossible de redémarrer le démon. Alors bien sûr, je pourrais me retartiner des pages et des pages de forum et la doc où j’y ne comprends rien (si ce n’est que c’est une affaire de Mosquitto) mais - vraiment - si quelqu’un pouvait me dire ce que je dois faire… j’en peut plus de ce truc.
Voici la page du plugin
et voici le fichier de log du démon mqtt
0000|[2024-11-21 16:11:55] ERROR : Reconnection to mqtt server
0001|/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72
0002|throw new Error('Missing protocol')
0003|^
0004|Error: Missing protocol
0005|at Object.connect (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72:13)
0006|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js:65:21)
0007|at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
0008|at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
0009|at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
0010|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
0011|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
0012|at node:internal/main/run_main_module:28:49
0013|Node.js v20.17.0
0014|/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72
0015|throw new Error('Missing protocol')
0016|^
0017|Error: Missing protocol
0018|at Object.connect (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72:13)
0019|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js:65:21)
0020|at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
0021|at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
0022|at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
0023|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
0024|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
0025|at node:internal/main/run_main_module:28:49
0026|Node.js v20.17.0
0027|/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72
0028|throw new Error('Missing protocol')
0029|^
0030|Error: Missing protocol
0031|at Object.connect (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72:13)
0032|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js:65:21)
0033|at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
0034|at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
0035|at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
0036|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
0037|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
0038|at node:internal/main/run_main_module:28:49
0039|Node.js v20.17.0
0040|/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72
0041|throw new Error('Missing protocol')
0042|^
0043|Error: Missing protocol
0044|at Object.connect (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72:13)
0045|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js:65:21)
0046|at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
0047|at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
0048|at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
0049|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
0050|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
0051|at node:internal/main/run_main_module:28:49
0052|Node.js v20.17.0
0053|/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72
0054|throw new Error('Missing protocol')
0055|^
0056|Error: Missing protocol
0057|at Object.connect (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72:13)
0058|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js:65:21)
0059|at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
0060|at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
0061|at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
0062|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
0063|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
0064|at node:internal/main/run_main_module:28:49
0065|Node.js v20.17.0
0066|/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72
0067|throw new Error('Missing protocol')
0068|^
0069|Error: Missing protocol
0070|at Object.connect (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72:13)
0071|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js:65:21)
0072|at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
0073|at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
0074|at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
0075|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
0076|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
0077|at node:internal/main/run_main_module:28:49
0078|Node.js v20.17.0
0079|/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72
0080|throw new Error('Missing protocol')
0081|^
0082|Error: Missing protocol
0083|at Object.connect (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72:13)
0084|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js:65:21)
0085|at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
0086|at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
0087|at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
0088|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
0089|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
0090|at node:internal/main/run_main_module:28:49
0091|Node.js v20.17.0
0092|/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72
0093|throw new Error('Missing protocol')
0094|^
0095|Error: Missing protocol
0096|at Object.connect (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72:13)
0097|at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js:65:21)
0098|at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
0099|at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
0100|at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
0101|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
0102|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
0103|at node:internal/main/run_main_module:28:49
0104|Node.js v20.17.0
Au secours…
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : MQTT Manager
Version : 2024-10-07 13:45:55 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-11-25 19:45:05)
