Impossible de récupérer les infos de conso horaire
Et si tu sauvegardes ou rafraichi l’équipement Enedis maintenant il y a du nouveau dans les logs ?
regarde ton espace client car après faut valider le partage
le clique rafraichir ne réagit pas
je n’ai plus d’autres logs depuis la réinstalle…
[2021-12-15 13:38:47][DEBUG] : [Messages][Ligueil] -----------------------------------------------------------------------
[2021-12-15 13:38:47][DEBUG] : [Messages][Ligueil] *** Début d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2021-12-15 13:38:47][DEBUG] : [Messages][Ligueil] Récupération des données journalières
[2021-12-15 13:38:47][DEBUG] : [Messages][Ligueil] Récupération des données horaires
[2021-12-15 13:38:47][DEBUG] : [Messages][Ligueil] Récupération des données de puissance
[2021-12-15 13:38:48][DEBUG] : [Messages][Ligueil] Certaines données n'ont pas été récupérées : daily_consumption consumption_load_curve daily_consumption_max_power
[2021-12-15 13:38:48][DEBUG] : [Messages][Ligueil] Prochaine programmation : 15/12/2021 14:38
[2021-12-15 13:38:48][DEBUG] : [Messages][Ligueil] *** Fin d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2021-12-15 13:43:14][ERROR] : Erreur sur enedis::pull() : Too few arguments to function enedis::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected
[2021-12-15 13:48:24][ERROR] : Erreur sur enedis::pull() : Too few arguments to function enedis::pull(), 0 passed in /var/www/html/core/php/jeeCron.php on line 62 and exactly 1 expected
j’avais reçu un mail de confirmation
par contre je ne vois rien d’attribué a jeedom dans l’onglet de partage…
et si tu supprimes la tâche dans le moteur de tâches et que tu sauvegardes l’équipement à nouveau ?
Les logs sont bien toujours en debug ?
remis en debug et relance
nouveaux log
[2021-12-15 16:50:22][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=enedis function=remove callInstallFunction=1
[2021-12-15 16:50:27][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-12-15 16:50:28][INFO] : Info sur le démon : Array (     [launchable_message] =>      [launchable] => nok     [state] => nok     [log] => nok     [auto] => 0 )
[2021-12-15 16:50:28][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=enedis function=install callInstallFunction=1
[2021-12-15 16:50:28][DEBUG] : [Messages][Ligueil] -----------------------------------------------------------------------
[2021-12-15 16:50:28][DEBUG] : [Messages][Ligueil] *** Début d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2021-12-15 16:50:28][DEBUG] : [Messages][Ligueil] Récupération des données journalières
[2021-12-15 16:50:28][DEBUG] : [Messages][Ligueil] Récupération des données horaires
[2021-12-15 16:50:28][DEBUG] : [Messages][Ligueil] Récupération des données de puissance
[2021-12-15 16:50:29][DEBUG] : [Messages][Ligueil] Certaines données n'ont pas été récupérées : daily_consumption consumption_load_curve daily_consumption_max_power
[2021-12-15 16:50:29][DEBUG] : [Messages][Ligueil] Prochaine programmation : 15/12/2021 17:50
[2021-12-15 16:50:29][DEBUG] : [Messages][Ligueil] *** Fin d'interrogation des serveurs Enedis ***
Et si tu créés un nouvel équipement ? Tu vois les données sur le site Enedis ?
ça fonctionne pour plus de 10000 personnes donc il va falloir creuser un peu… On voit bien à la lecture des logs que le plugin ne reçoit rien.
PS: Merci de poster les logs entre balise image à l’avenir
2021-12-15 17:00:26][DEBUG] : [Messages][Test] Création commande : refresh/Rafraîchir
[2021-12-15 17:00:27][DEBUG] : [Messages][Test] Création commande : daily_consumption/Consommation Jour
[2021-12-15 17:00:27][DEBUG] : [Messages][Test] Création commande : monthly_consumption/Consommation Mois
[2021-12-15 17:00:27][DEBUG] : [Messages][Test] Création commande : yearly_consumption/Consommation Année
[2021-12-15 17:00:27][DEBUG] : [Messages][Test] Création commande : consumption_load_curve/Consommation Horaire
[2021-12-15 17:00:27][DEBUG] : [Messages][Test] Création commande : daily_consumption_max_power/Consommation Puissance max
[2021-12-15 17:00:27][DEBUG] : [Messages][Test] -----------------------------------------------------------------------
[2021-12-15 17:00:27][DEBUG] : [Messages][Test] *** Début d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2021-12-15 17:00:27][DEBUG] : [Messages][Test] Récupération des données journalières
[2021-12-15 17:00:27][DEBUG] : [Messages][Test] Récupération des données horaires
[2021-12-15 17:00:27][DEBUG] : [Messages][Test] Récupération des données de puissance
[2021-12-15 17:00:27][DEBUG] : [Messages][Test] Certaines données n'ont pas été récupérées : daily_consumption consumption_load_curve daily_consumption_max_power
[2021-12-15 17:00:27][DEBUG] : [Messages][Test] Prochaine programmation : 15/12/2021 18:00
[2021-12-15 17:00:27][DEBUG] : [Messages][Test] *** Fin d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2021-12-15 17:00:59][DEBUG] : [Messages][Test] -----------------------------------------------------------------------
[2021-12-15 17:00:59][DEBUG] : [Messages][Test] *** Début d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2021-12-15 17:00:59][DEBUG] : [Messages][Test] Récupération des données journalières
[2021-12-15 17:00:59][DEBUG] : [Messages][Test] Récupération des données horaires
[2021-12-15 17:00:59][DEBUG] : [Messages][Test] Récupération des données de puissance
[2021-12-15 17:01:00][DEBUG] : [Messages][Test] Certaines données n'ont pas été récupérées : daily_consumption consumption_load_curve daily_consumption_max_power
[2021-12-15 17:01:00][DEBUG] : [Messages][Test] Prochaine programmation : 15/12/2021 18:01
[2021-12-15 17:01:00][DEBUG] : [Messages][Test] *** Fin d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2021-12-15 17:01:02][DEBUG] : [Messages][Test] -----------------------------------------------------------------------
[2021-12-15 17:01:02][DEBUG] : [Messages][Test] *** Début d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2021-12-15 17:01:02][DEBUG] : [Messages][Test] Récupération des données journalières
[2021-12-15 17:01:02][DEBUG] : [Messages][Test] Récupération des données horaires
[2021-12-15 17:01:02][DEBUG] : [Messages][Test] Récupération des données de puissance
[2021-12-15 17:01:02][DEBUG] : [Messages][Test] Certaines données n'ont pas été récupérées : daily_consumption consumption_load_curve daily_consumption_max_power
[2021-12-15 17:01:02][DEBUG] : [Messages][Test] Prochaine programmation : 15/12/2021 18:01
[2021-12-15 17:01:02][DEBUG] : [Messages][Test] *** Fin d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2021-12-15 17:01:05][DEBUG] : [Messages][Test] -----------------------------------------------------------------------
[2021-12-15 17:01:05][DEBUG] : [Messages][Test] *** Début d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2021-12-15 17:01:05][DEBUG] : [Messages][Test] Récupération des données journalières
[2021-12-15 17:01:05][DEBUG] : [Messages][Test] Récupération des données horaires
[2021-12-15 17:01:06][DEBUG] : [Messages][Test] Récupération des données de puissance
[2021-12-15 17:01:06][DEBUG] : [Messages][Test] Certaines données n'ont pas été récupérées : daily_consumption consumption_load_curve daily_consumption_max_power
[2021-12-15 17:01:06][DEBUG] : [Messages][Test] Prochaine programmation : 15/12/2021 18:01
[2021-12-15 17:01:06][DEBUG] : [Messages][Test] *** Fin d'interrogation des serveurs Enedis ***
Je vais tenter à nouveau : tu vois bien les données sur le site Enedis ?
Si oui je vois pas là, ce sera peut-être mieux demain :pray:
oui je voie les données de la veille pour info je suis revenu en V3.59 mais je n’avais rien non plus en V4.1.27
Pour ma part tout est rentré dans l’ordre en refaisant la procédure d’association avec Enedis .
C’est étrange car normalement ca partage pendant 1 an et ca fait au moins 5 fois depuis juillet…
Edit: @Salvialf je laisse ouvert le temps que tu trouves le bug de @mick37 , je taguerais à la fin
Je vais peut être scinder en un autre sujet, j’ai déjà hésité tout à l’heure
J’ai relancé jeedom
*        Launch install of Enedis dependancies         *
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Reading package lists...
E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
Building dependency tree...
Reading state information...
php-mbstring is already the newest version (2:7.3+69).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  python3-entrypoints
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 206 not upgraded.
*     Enedis dependancies successfully installed!      *
