J’ai depuis quelques jours un problème de synchronisation sur l’application Jeedom Connect installée sur mon Iphone. Bizarrement, j’avais un message « Impossible de récupérer la configuration Jeedom », mais le design appelé dans l’app fonctionnait bien.
J’ai tenté de chercher ce soir d’où venait le problème en réalisant les opérations suivantes dans App Mobile (plugin Jeedom) :
Désactivations de tous les plugins : KO (toujours le message)
Désactivations de toutes les pièces : KO (toujours le message)
Création d’un nouveau device : KO (toujours le même message)
Changement de compte : KO (toujours le même message)
La depuis quelques minutes, je n’arrive plus à joindre mon Jeedom depuis mon iPhone, alors qu’il est parfaitement accessible via Safari sur le téléphone ou depuis mon PC.
Je ne comprend plus rien !
Edit : pour l’accès down, AH01797: client denied by server configuration
Si vous avez un tuyaux à me donner, mon seul espoir, redémarrer Jeedom, dommage j’étais stable sur l’environnement depuis 2 mois, c’était une grande satisfaction pour moi
PS : je ne trouve rien dans les logs du plugin App Mobile.
Merci @Mikael , car en effet en l etat on n aurait pas forcement vu le post !
Je viens de modifier les infos, mais j ai peut etre ete un peu vite car ca n est pas si clair que ca quon soit bien sur JC… !
Il faudrait en effet un peu plus d infos.
Pour commencer verifier que tu parles bien d un soucis sur le plugin et l app JeedomConnect ?
Parce que tu parles aussi de
Ou de
Enfin
Je pense qu il n existe aucun plugin de ce nom.
Donc pas ultra clair.
Donc est ce que le soucis est sur JeedomConnect ou sur le plugin/app officiel mobile de Jeedom ?
Ca m aide un peu pour dire que ta toute 1ere phrase (et ton ancien titre!) n est pas correct. Tu parles de « jeedom connect » a tord puisque ton probleme est sur le plugin « mobile » et l app qui va avec, et non pas du plugin-jeedomconnect
Je rechange les info du post.
Et je laisserai les personnes compétente sur le plugin-mobile te repondre
Suite à un petit bug dans la dernière maj du core, l’api du plugin mobile doit être désactiver sur votre jeedom.
Il vous suffit pour résoudre cela d’aller dans les réglages / configuration de jeedom core.
Puis dans l’onglet api, a cette endroit il faut que plugin mobile soi bien en activer et non désactiver
