Malgré pas mal de tentatives, je ne parviens pas à initialiser l’application mobile.
Le plugin est installé, l’URL externe paramétrée et ok (accès ok depuis l’extérieur via un navigateur)
Quand le flashe le QR code je vois des messages défiler
- test connexion
- ping jeedom
- (un message qui va trop vite)
- L’erreur « Impossible de récupérer la conf jeedom »
J’ai désactivé/réactivé le module à plusieurs reprises, recréé la config du mobile plusieurs fois, regénéré la conf… rien à faire.
Ma conf réseau est sans doute en cause :
- Redirection du trafic NAT sur un Synology
- Paramétrage du proxy inversé du Syno pour rediriger le trafic sur le host dédié à la box sur celle-ci (http/https)
- (Par contre je n’ai pas de certificat valide sur le https)
Les logs du module n’affichent à priori pas d’erreur :
[2022-03-03 20:11:14][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mobile function=remove callInstallFunction=1
[2022-03-03 20:11:15][INFO] : Début d'activation du plugin
[2022-03-03 20:11:16][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-03-03 20:11:16][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mobile function=install callInstallFunction=1
Help…
