J’ai un interrupteur simple sans neutre AQARA QBKG04LM qui fonctionnait parfaitement depuis plus de 2 ans.
Aujourd’hui j’ai mis à jour ma clé Conbee II à jour au dernier FW puis j’ai ajouté de nouveaux interrupteurs AQARA H1 (ceux avec le fond rond), tout s’est bien passé mais je ne sais pas pourquoi mon interrupteur ancien a disparu et je n’arrive pas à le ré-inclure. Je mets Deconz en association et je laisse appuyé l’interrupteur 10 secondes, il clignote bleu mais Deconz ne le trouve plus…
Pourtant cet interrupteur est indiqué comme compatible :
J’ai un peu bidouillé sous Jeedom et directement sous Phoscon mais certainement pas comme il faut… du coup que puis-je faire ? Merci
Le souci est qu’il ne s’appaire pas sous Phoscon.
En fiat mon problème à l’air plus profond, en effet je n’arrive plus à inclure n’importe quel module…
Ca arrive, je suis sous Jeedom via un NAS Syno je suis en train d’essayer de me connecter. La capture n’est pas la bonne non plus car j’essayais de faire des modifs sur une copie de ma machine virtuelle. Je pose tout cela rapidement
Beaucoup (trop) de Xiaomi dans ton réseau. Il y a de fortes chances que le maillage ne se fasse pas correctement avec ces équipements (non conformes) voire entraine un couplage direct des équipements avec le coordinateur qui du coup a atteint son quota d’appairages en direct.
As tu qqch dans les log Deconz ? lorsque tu essaies de faire un appairage ?
Je n’ai pas de souci de maillage tous mes équipements actuels arrivent bien à remonter les différents états.
Le souci est que je n’arrive pas à en inclure d’autres et que je le fais à 2m de la clé Conbee. Mais peut être du à une limite comme tu l’indiques
Il n’y a rien dans les logs.
Le daemon n’a rien changé.
Dans les logs il y a cela qui se répète 8 fois mais je ne sais pas de quand ça date :
Usage:
kill [options] […]
Options:
[…] send signal to every listed
-, -s, --signal
specify the to be sent
-l, --list=[] list all signal names, or convert one to a name
-L, --table list all signal names in a nice table
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
For more details see kill(1).
