Impossible de mettre à jour Jeedom après une longue pause
Suite à de gros travaux chez moi, j’avais délaisser la domotique depuis avril 2023. Entre temp j’ai changé de box internet.
Aujourd’hui j’ai rebranché le raspberry pi et tout à l’air de fonctionner sauf l’onglet de mise à jour où il n’a pas l’air de pouvoir se connecter.
J’ai le message d’erreur : « Erreur sur la vérification des mises à jour : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :SSL certificate problem: certificate is not yet valid »
Est-ce que vous pouvez m’aider svp ?
Il faudrait déjà savoir si la configuration market est OK ?
Menu réglages, configuration
Voir la page santé pour voir si tout est ok
Merci pour ta réponse.
Je pense que c’est correctement configurer:
Et la page santé me semble ok. Il y a un NOK sur le reseau externe mais je ne l’utilise pas.
le bouton tester sur la config market donne bien OK ?
Heu truc tout con que je viens de voir sur ta capture écran
Ton Jeedom est bien à l’heure ?
Car 15:02 sur ta capture d’il y a 9min alors qu’il est 18h50 et quelques !!!
ah non, j’ai l’erreur suivante:
Non il n’est pas à l’heure effectivement.
Met ton jeedom à l’heure !
Ok c’est bon, tout fonctionne après avoir mis l’heure à jour.
Merci beaucoup.
Désolé c’était tout bête en fin de compte.
Ton message confirme qur @anon53349806 a fait le bon diagnostique, pourquoi ne pas avoir choisi son message ?
La solution n’est pas ton post…
Vu que je passais dans le coin j’ai corrigé @anon53349806 et @Tonio16 :wink:
Merci mon papy préféré.
Tjrs la qd il faut.
Jespere que tu vas bien
C’est surtout que la date système était avril 2023, alors que le certificat de *.jeedom.com n’est valide que de nov2023 a dec2024.
akenad :slight_smile:
ah oui désolé. Je ne suis pas habitué au fonctionnement du forum, je cherchais juste à mettre le sujet en résolu.
Merci à tous.
