Impossible de me connecter a mon Jeedom après la MAJ 4.3.20 stable de Jeedom
Autant pour moi mais étant donné que j ai accès à ma box en SSH et pas a l interface, pour moi je n avais pas accès…
Donc vous me conseillez de ne pas faire de hard reset mais cela va être compliqué si je n arrive pas a résoudre le problème…
J attends ce soir pour voir les logs et reviendrai vers vous…
Merci pour vos conseils et votre collaboration :upside_down_face::wink:
Si vous avez accès en ssh, vous pouvez faire un restore d’un backup en ligne de commande
cette commande restaure le backup le plus récent présent sur la box (ne lancez pas cette commande tout de suite, il faut d’abord vérifier les backups présent!)
php /var/www/html/install/restore.php
donc s’il y a eu un backup en v4.3.20 cette nuit ca n’ira pas puisqu’il va restaurer le backup de cette nuit
par contre s’il y a un backup c’est que jeedom fonctionne et qu’on revient à la piste de mot de passe incorrecte
pour vérifier:
ls -lh /var/www/html/backup
Depuis ton profil maket tu peux aussi ouvrir un ticket.
Merci pour ton retour
J ai déjà fait cette manipulation mais cela n a rien donné…
Ce qui est fou, est que je n ai changé aucun mot de passe ou user…
En effet je viens de le faire
Après j avais des sauvegardes jeedom qui datent avant la maj
J ai essayé en SSH mais une fois réalisé cela n a pas résolu mon problème…
En navigation privée ou avec un autre browser?
je répète:
Avez vous essayé depuis le téléphone avec l’application mobile ?
Desolé j ai pas compris
Non pas essayé
Ok j essaie ce soir en rentrant
Merci pour ton retour :wink:
si vous utilisez Chrome CTRL+MAJ+N pour rentrer en navigation privée ou essayer de vous connecter avec Edge, Firefox…
Ok je vais essayer
Cordialement
Salut a tous
donc ma dernière Save date de cette nuit ; apparemment la sauvegarde est passé…
Après j ai des sauvegardes plus anciennes sur mon PC si je peux les envoyer dans mon Jeedom en SSH…
Pour les logs, il y a une erreur lorsque je passe la commande
cat /var/www/html/log/error.log
maj2
J ai eu l équipe Jeedom qui m a indiqué de faire ceci :
Du coup je suggère de faire ceci en ssh
php /var/www/html/core/php/jeecli.php user list
puis
php /var/www/html/core/php/jeecli.php user password admin totot
ata
et si ca passe alors connexion en admin/tototata
Idem aucun résultat satisfaisant …
maj3
Que me conseillez vous de faire afin d essayer de résoudre ce problème…?
Sinon je vais devoir faire un Hard reset
ls -l /var/www/html/log
Te donne quoi ?
Dans la documentation jeedom, dans les tuto, il est expliqué comment se connecter avec filezilla par exemple pour envoyer ou récupérer des fichiers sur votre box.
Suivez ca, téléchargez tous les backups sur votre ordi et supprimez tout sur jeedom sauf le dernier de la version 4.3.19.
Relancez la commande de restore, du coup ca va remettre votre jeedom dans la version d’il y a 2 jours
User admin not found … T’aurais pas activé un autre mode d’authentification (LDAP) ou supprimer le user admin ?
Sincèrement je n ai rien fait a part la maj Jeedom; lorsque j ai vu que mon Dashboard buggé ; j ai juste effectuer un redémarrage via l interface Jeedom puis plus rien…
J ai juste essayer la MAJ manuellement https://doc.jeedom.com/fr_FR/howto/jeedom.mise_a_jour_manuel#Mise%20à%20jour
puis essayer un restore d un backup réalisé juste avant la maj jeedom;
aucun résultat
root@JeedomLuna:~# ls -l /var/www/html/log
total 143455
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data  6385774 Nov 22 18:32 JeeOrangeTv
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 JeeOrangeTv_update
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    12351 Nov 22 02:18 MeteoFull
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    12393 Nov 22 02:18 alexaapi
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    19098 Nov 22 02:18 alexaapi_cookie
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data   257185 Nov 22 18:36 alexaapi_node
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data      857 Nov 22 02:18 backup
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data   146460 Nov 22 18:37 blea
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     1680 Nov 22 18:30 blea_Local-WC
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     5581 Nov 22 18:30 blea_Placio
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    54398 Nov 22 18:33 blea_local
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    14607 Nov 22 02:18 blitzortung
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     2702 Nov 22 02:18 calendar
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    11871 Nov 22 02:18 camera
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     4021 Nov 22 02:18 cloudsyncpro
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data      250 Nov 22 02:18 cloudsyncpro.#11576
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data      511 Nov 22 02:18 cloudsyncpro.#1371
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 cloudsyncpro.#1372
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    22354 Nov 22 02:18 cloudsyncpro_update
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 cmd
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     8707 Nov 22 02:18 conso
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 conso_historique
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data      196 Nov 22 02:18 cron
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data   289007 Nov 22 18:37 cron_execution
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        0 Nov 22 18:28 empty
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data  8680386 Nov 22 18:37 event
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     1078 Nov 22 02:18 geotrav
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    12352 Nov 22 02:18 harmonyhub
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     2581 Nov 22 04:01 history
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 91118075 Nov 22 18:32 http.error
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     7488 Nov 22 02:18 jMQTT
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data   165065 Nov 22 18:33 jMQTTd
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 jeeEvent
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data      128 Nov 22 02:18 jeedom
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data      102 Nov 22 02:18 jeedore
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data   224960 Nov 22 18:32 jeedorecron
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     6423 Nov 22 18:32 jeedoredaemon
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     5986 Nov 22 18:36 jeemate
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    20025 Nov 22 02:18 jeemate_Notif
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 jeemate_api
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data   325620 Nov 22 16:47 jeemate_apiError
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 listener_execution
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data   366910 Nov 22 18:37 livebox
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     5301 Nov 22 02:18 luminotherapie
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     4185 Nov 22 02:18 luna
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     5411 Nov 22 02:18 meteofrance
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data      613 Nov 22 02:18 mqtt2
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data  2014882 Nov 22 18:32 mqtt2d
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data  4649871 Nov 22 18:36 msunpv
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     5853 Nov 22 02:18 mybin
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data       83 Nov 22 02:18 network
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    14907 Nov 22 02:18 networks
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    12352 Nov 22 02:18 octoprint
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data   100308 Nov 22 18:37 openenocean
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 openenocean_packages
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     4185 Nov 22 02:18 openvpn
-rw-r--r-- 1 www-data www-data     2564 Nov 22 18:36 openvpn_DNS_Jeedom
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     1583 Nov 22 18:32 packages
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     3019 Nov 22 18:32 plugin
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     1581 Nov 22 02:18 prixcarburants
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    84646 Nov 22 18:15 reolink
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    85632 Nov 22 18:30 reolink_daemon
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    11995 Nov 22 02:18 restore
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    27690 Nov 22 02:18 scenario
drwxrwxr-x 2 www-data www-data     1024 Nov 20 04:10 scenarioLog
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 scenario_element_execution
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     4996 Nov 22 02:18 scenario_execution
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    12007 Nov 22 02:18 script
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     5134 Nov 22 02:18 shelly
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data  2601440 Nov 22 18:37 solarman
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 solarman_packages
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data  4884404 Nov 22 18:37 solarman_python_onduleur_SO        FAR_6KTLM_gen2
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    12352 Nov 22 02:18 thermostat
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     5354 Nov 22 02:18 update
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    12352 Nov 22 02:18 virtual
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     2146 Nov 22 02:18 weather
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    11563 Nov 22 18:32 wifilightV2
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data  9528680 Nov 22 18:32 wifilightV2_cmd
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data   780224 Nov 22 18:32 wifilightV2_dem
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 wifilightV2_inc
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 11569956 Nov 22 18:32 wifilightV2_tuya
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data   949103 Nov 22 18:30 xiaomihome
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    34087 Nov 22 02:18 xiaomihome_packages
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 z2md
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data     6957 Nov 22 18:30 ze
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    17725 Nov 22 18:11 zigbee2mqtt
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data    45762 Nov 22 18:20 zigbee2mqtt_demon
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 zigbee2mqtt_dep
lrwxrwxrwx 1 www-data www-data       60 Nov 15 23:27 zigbee2mqtt_z2m_debug -> /v        ar/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/log_debug
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 zigbeed_1
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 zwavejs
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 zwavejs_packages
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data        1 Nov 22 02:18 zwavejsd
root@JeedomLuna:~#
