J’ai installé une camera Freebox, le flux est lisible à partir d el’application Freebox.
Dans Jeedom la camera a été decouverte par le plugin Freebox_OS.
Un objet caméra a été créé, lors de la découverte de la camera, mais le flux reste noir.
Faut-il modifier le paramétrage caméra créé par Freebox_os ?
Essaye de désactiver le flux rtsp cela devrait fonctionner
Je confirme cela fonctionne sans cette option
Je vais modifier la création de la caméra pour pas que cette option ne soit pas activer
Pour pouvoir utiliser le flux en rstp => il faut absolument que l’option soit activer dans la caméra
Si utilisation du flux rstp
- Stream du flux RTSP : case cocher
- URL du flux : rtsp://#ip#/live
- Le fonctionnement est aléatoire, je ne suis pas arrivé a avoir tout le temps l’image
Si utilisation du flux http (méthode conseille )
- Stream du flux RTSP : case décocher
- URL du flux : http://#username#:#password#@#ip#/img/stream.m3u8
La prochaine mise à jour du plugin créera la caméra avec un flux http par défaut
Ok Merci pour toutes ces infos
Bon WE
