suite à une réinstallation complète, je bute sur l’installation du plugin z-wave. Dès l’installation des dépendances terminée, impossible de lancer le démon. dans les logs, j’ai ce message :
Bonjour Actarus.Procyon,
merci pour l’info…je constate que j’avais déjà effectué la manip…et oui, j’ai bien installé en Debian 11…grosse erreur apparamment !!!
Et bien zwave utilise Python 2 qui n’est plus embarqué sur Debian 11
Donc tu dois réinstaller debian 10.
D’ailleurs si tu vas dans le menu configuration, onglet OS / DB et que tu choisis de vérifier les packages tu le verras directement dans Jeedom que pyhton (2) n’est pas supporté par l’OS
oui, en cherchant hier soir, j’ai vu cela, mais comme ensuite, python 3 était installé et compatible, je n’ai pas pensé que cela avait un impact…
en tout cas, merci, car je commençais à m’arracher le peu de cheveux qu’il me reste !!!
Merci pour le lien, je le garde précieusement !! et merci de ta réactivité !!! Le WAF à la maison est proche de 0, alors les volets qui ne se ferment plus 20H, c’est inadmissible !!
