La solution consistait à réinitialiser la connexion au serveur Somfy. Voici les étapes à suivre :
Débrancher la box.
Appuyer sur le bouton Reset.
Continuer à appuyer sur le bouton Reset tout en rebranchant l’alimentation.
Maintenir le bouton Reset enfoncé jusqu’à ce que la lumière rouge soit fixe.
Attendre 15 minutes.
Ensuite, j’ai coupé l’alimentation de la box, puis je l’ai rallumée. Elle s’est reconnectée au serveur Somfy et a retrouvé toutes mes installations. J’ai immédiatement testé la connexion avec nmap, et j’ai obtenu le résultat suivant :
Nmap scan report for 192.168.1.90
Host is up (0.010s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT STATE SERVICE
443/tcp open https
8443/tcp open https-alt
MAC Address: F8:81:1A:03:85:DA (Overkiz)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.00 seconds
Grâce à cette solution, le démon s’est connecté directement.
Donc un Connexoon ayant déjà servi surement. On aurait dû y penser et faire un reset d’usine.
Bien qu’il ait été désactivé du compte Somfy de l’ancien utilisateur, il devait rester en mémoire des données de l’ancien appairage au compte et cela devait bloquer ton activation dev.
Moi quand j’ai acheté le mien, il était toujours lié à l’ancien compte, j’ai fais ce reset usine en pensant le désactiver du compte mais cela n’a pas suffit et j’ai dû recontacter le vendeur pour qu’il agisse sur son compte. Je n’ai donc pas été confronté à ton problème ayant fait le reset avant de le lier à mon compte Somfy.
A garder à l’esprit pour les futurs utilisateurs, ta persévérance servira à d’autres
