Bonjour, hier mon plugin Z2m fonctionnait parfaitement.
J’ai fait la mise à jour de Zigbee2MQTT : passage de 1.42.0 vers 2.0.0 en réinstallant les dépendances.
Après cette MàJ le démon refusait de démarrer, j’ai réinstallé de nouveau les dépendances, redémarré la box Luna, puis finalement j’ai restauré l’installation de la veille, avant la mise à jour.
Problème, ça ne fonctionne toujours pas… Du coup j’ai refait la mise à jour mais évidemment ce n’est pas mieux.
Je sèche un peu car je n’ai touché à aucun autre réglage, j’ai juste fait la mise à jour puis le retour en arrière donc je vous demande un petit coup de main.
Voici le log de Z2md en mode débug :
> zigbee2mqtt@2.0.0 start
> node index.js
node:internal/modules/cjs/loader:1228
throw err;
Error: Cannot find module 'semver'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js
at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:1:16)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [ '/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js' ]
Node.js v20.17.0
Et l’erreur du log Z2m :
[2025-01-05 18:20:04] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Donc je comprends qu’il manque un module mais je ne comprends pas pourquoi vu que je n’y ai pas touché…
Bref, j’espère avoir donné les infos utiles et merci d’avance !
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2024-12-17 01:01:46 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-01-05 18:15:05)
