Luna intègre Zwave !
Est il possible de trouver une ancienne version du plugin TéléInfo (je n’ai pas de backup avec cela) ?
Il n’a pas dit l’inverse mais tu risques de devoir refaire toutes les inclusions zwave dans ce cas.
Oui, je sais bien, je répondais à la question
même si le démon ne fonctionne pas tu dois pouvoir faire des sauvegardes, pas besoin du python pour ça
C’est pour réinstaller une ancienne version du plugin Téléinfo !
pour refaire fonctionner teleinfo une fois que tu auras fait tes sauvegardes tu peux re installer une version antérieure en prenant ce commit de github. Tu effaces le répertoire teleinfo et tu le replaces par celui que tu vas télécharger là: GitHub - Noyax-37/plugin-teleinfo at 6c73868543e78527ea1d7a76a27e8a2dc397b306
non attends je t’envoie vers le même quasiment
Si je remplace tout, est ce que je dois reconfigurer le plugin ?
Normalement non, la configuration est dans une base de données à part.
- Ce qu’il ne faut pas faire, surtout pas, c’est désinstaller le plugin.
Donc je remplace tout dans le dossier actuel « teleinfo » par le lien ( 8618f1956f216fceda7318530a82476839a79ea4) de Noyax37 !
Merci, le plugin refonctionne !
Super, n’oublie pas ta bonne résolution pour passer à debian 11
Oui, j’ai poste ceci dans un autre POST :
Ma Jeedom SMART étant trop vieille ! Que me conseillez-vous ?
Vaut il mieux conserver ma Jeedom SMART qui se fait vieille :
- Debian GNU/Linux 10 (buster) 64bits (aarch64)
- Mémoire vive = Total: 1.69 Go - Libre : 912 Mo (53%)
- Mémoire SWAP = Total: 512 Mo - Utilisé : 33.6 Mo - Libre : 478.4 Mo (93%)
- Espace disque = Total : 6.5 Go - Utilisé : 5.4 Go (88%)
et juste remplacer la carte de 8Go (Debian 10) par une nouvelle carte emmc de 16Go (Debian 11),
ou carrément changer ma jeedom SMART par une Jeedom ATLAS ou LUNA ?
J’utilise les protocoles Zwave (Natif) + RfPlayer (USB) + TeleInfo (USB)
Et à changer, j’aimerai bien avoir en plus ZigBee également…
IMPORTANT, si changement de box, comment se passe la récupération de ma vieille Jeedom SMART sur la nouvelle ?
Merci de votre aide…
pour la migration chez moi je n’ai rien perdu mais je suis passé de smart debian 11 vers debian 11 aussi. Mais il me semble que j’ai lu qq post où la migration de debian 10 vers 11 ne posait pas de soucis (à vérifier)
La question est ATLAS ou LUNA !
Des avis peut-être ?
Faudrait arrêter les doublons et HS par contre.
