Je suis tout nouveau ici soyez indulgents…
J ai une installation rasperry PI4+Jeedom installee tres recemment (2 semaines). Tout va bien sauf pour l installation du plugin Homebridge, je n arrive pas a installer les dependances, je reste en NOK.
Voici le log:
Jeedom 4.0.59 sur Raspbian GNU/Linux 10 (buster)/armhf/armv7l/32bits aka 'rpi' avec nodeJS et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2020-05-11 11:21:16
== 05/07/2020 19:45:04 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle :
[ 39% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 40% ] : Installation de NodeJS 12...
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
/usr/bin/env: « node »: Aucun fichier ou dossier de ce type
Utilisation du dépot officiel
Version après install : v12.18.2
[ 49% ] : Installation de NodeJS 12 : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 60% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ERREUR]
[ 80% ] : Configuration Avahi...
[ 89% ] : Configuration Avahi : [ OK ]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [ OK ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== Erreur à l'étape : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp
== Ligne 204
== La commande `sudo npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit' pose problème
== Le code de retour est 1
== Le message d'erreur :
npm WARN deprecated bonjour-hap@3.5.11: bonjour-hap is no longer maintained. Refer to the Notice section of the README.md. The library should not be used anymore
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm ERR! code 128
npm ERR! Command failed: git clone --depth=1 -q -b master git://github.com/NebzHB/homebridge-stable.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-cc80f533
npm ERR! fatal: impossible de créer les répertoires de premier niveau dans '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-cc80f533': Permission non accordée
npm ERR!
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-07-05T17_46_10_777Z-debug.log
J espere que quelqu un pourra m’aider, merci d’avance!
