Le menu configuration Jeedom me demande de mettre à jour le firmware de ma clé.
Tout démarre correctement quand le message suivant apparait ;
Couldn’t communicate with the adapter in Zigbee (EZSP) mode, Thread (Spinel) mode or bootloader mode
Quelqu’un a déjà eu ce problème ?
Merci pour vos retours
Bison
2
Il y a plein de possibilités donc il faut fournir plus d’informations.
Quel matériel, version de Jeedom, des logs du plugin Zigbee lors de la mise à jour, capture d’écran de la configuration Zigbee…
Je te mets les hard copy de l’écran correspondant
zigbee_firmware.txt (7,9 Ko)
Merci d’avance pour ton aide
Rico
Bison
4
Est-ce que c’est une box Atlas ?
bonjour
Il s’agit de la précédente version avec boitier métallique
