Impossible de faire fonctionner le plugin Nest modifié
Du coup, il me reste que 2 pistes:
  1. Désinstallation incomplete du plugin (vérifier les traces d’un dossier contenant « nest » dans /var/www/html/plugins/)
  2. Incompatibilité avec ta version de Jeedom (4.1 si j’ai bien lu). Perso, je suis en 4.0.61
Quand j’ai supprimé il n’y avait plus rien dans le dossier plugin… Je pense aussi à un PB d’incompatibilité… :confused:
Coucou… peux tu me donner le moyen de récupérer le issue token et les cookies?
je ne vois pas ou les trouver…
merci bcp…
Oui ! voilà !
https://www.pdfhost.net/index.php?Action=Download&File=93219401b581e2951cc795d4a122140c
Pour ma part, toujours rien…j’espère que la mise a jour en 4.1 chez une majorité d’user me permettra d’avoir une solution… :confused:
Me revoilà !! Maintennt que la 4.1 est passée en stable, est ce que certain ont toujours l’accés au plugin ??
Aucun retour ???
en voulant tester la distrib Jeedom spéciale DELTA, je me suis finalement aperçu que 2 valeurs n’étaient plus mise à jour : Unité (scale) et Online
Pourtant les valeurs sont bien remontées lors des refreshs mais pas instanciées dans les commandes jeedom du plugin.
Je me suis lancé dans l’analyse du code pour trouver pourquoi…
J’ai finalement réussi à trouver en relisant comment et avec quelles infos étaient construits les objets :slight_smile:
En effet avec la « nouvelle » api, il n’y avait plus les infos online et scale d’instanciées dans l’objet [current_state]
Je vais pousser mes modifs dans un 1er temps sur la branche beta, vous me direz.
On dirait que le compte avec lequel tu te connectes via le plugin ne remonte aucun équipement Nest…
Desolé, de retour de vacances, je n’avais pas regardé mon jeedom depuis un moment. J’ai eu une MAJ du plugin là…je l’ai installé, mais toujours pareil, une manip particulière a faire ?
c purtant bien le compte utilisé… :confused:
j’ai le même problème je viens de mettre a jours le plugin et je suis a la version jeedom 4.1.20
Bonjour à tous, pour mon cas, cela fonctionne mais graphiquement ce n’est pas très beaunest
Auriez vous une solution pour corriger ce problème, merci d’avance
Et ton probleme n’est toujours pas reglé ? Quelqu’un a la solution pour nous ? :frowning:
Non toujours rien
Finalement les manips décrites ci-dessus fonctionnent encore ? (Je suis débutant dans jeedom et je n’ai pas envie de passer des jours à tenter des trucs pour rien !)
Je souhaite juste pouvoir éventuellement récupérer les états et surtout agir sur la demande du thermostat.
Je suis en jeedom 4, j’ai un thermostat nest qui commande une pompe à chaleur géothermique.
Question subsidiaire : si c’est encore possible ça se connecte encore via le cloud google ? (Pour connaître la pérennité du truc)
Merci pour votre aide !
Bonjour à tous voila je vous explique mon problème jusqu’à là tout marchais impeccable, et depuis quelques jours le plugin ne fonctionne plus du tout j’ai essayé de le réinstallé à plusieurs reprise mais il m’indique un défaut est ce un problème de Nest ou du plugin l’hiver vas arrivé et du coup plus aucun scénario de chauffage ne fonctionne merci de votre aide
Le plugin fonctionne toujours chez moi.
(je suis en JEEDOM v3)
Bonjour je n’arrive pas à trouver les cookies j’ai le token mais pige pas trop le mode développement je clique partout
