J’essaye de connecter une Yeelight à Jeedom, sans succès.
J’arrive à commander l’ampoule depuis l’app Yeelight.
La Yeelight est en « contrôle sur réseau local »
Infos de l’appareil (Yeelight)
Bonjour et merci pour ta question.
Jeedom est hébergé sur un RPi3 connecté en LAN sur mon réseau avec l’adresse 192.168.1.97.
L’ampoule, quant à elle, est connectée sur ce même réseau avec l’adresse que l’on lit sur l’image (192.168.1.118).
[2021-10-05 17:26:03.870][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41826]
[2021-10-05 17:26:03.872][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"6xd9bVBMUbGw2K1TCneeSLUyrckxxxxx","cmd":"scanyeelight"}'
[2021-10-05 17:26:03.872][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41826]
[2021-10-05 17:26:03.958][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-10-05 17:26:03.959][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : the JSON object must be str, not 'bytes'
Pour info j’ai eu des problèmes sur les dernières versions de yeelight achetées il y a un an… Détectées sur jeedom, fonctionnelles avec l’appli yeelight mais pas sur jeedom… J avais soit des latences de 20 secondes, soit aucune réaction. Je les ai retournées et repris des anciens stocks et ça tourne nickel…
Bon hormis un souci d’OS obsolète tout comme un Jeedom plus tout jeune je ne vois pas ce qui pourrait empêcher l’ajout de cette lampe j’ai les mêmes chez moi, là je sèche
Réinstallation de buster + Jeedom soit depuis une image officiel disponible ici soit installer une image de rasbian lite et jeedom el ligne de commande comme indiqué dans la documentation.
Restauration de votre sauvegarde externalisée, ce qui vous fera revenir en v3 mais cette fois ci sous buster (bien attendre l’installation des dépendances des plugins jusqu’au bout) et aussi attention si vous utilisez le plugin Widget car ce dernier n’étant pas compatible V4 il vous faudra le supprimer par la suite.
Et enfin faire la mise à jour en v4.1.x de Jeedom, on va dire en gros max une heure pour faire tout cela.
