Je dois surement passer à côté d’un truc bête mais je n’arrive pas à déplacer des blocs « A »
Je m’explique :
Sur l’image ci-dessous j’ai bien la main qui apparait pour l’œil (je peux masquer ou non le bloc) , le tick pour activer ou non le bloc… mais par contre impossible de saisir la double flèche???
change de navigateur, c’est probablement la réponse. ça marche bien sur chrome, sur firefox j’ai eu des hauts et de bas et sur safari inutile d’aborder le sujet, il n’y a presque rien qui marche correctement
ps : sur les tablette idem, sur chrome uniquement.
Pour ce genre de retour il est capitale de donner la version de jeedom utilisée car le problème peut exister dans une version et être déjà corrigé dans une autre
Même si Loic a déjà confirmé, je précise donc que je reproduis sur une 4.2.20 stable
Un contournement possible en attendant la correction est de couper le bloc et d’ensuite le coller à l’endroit voulu avec ctrl+click et click sur les icones correspondantes à droite du bloc
Voici la version de mon jeedom : Version : 4.2.18
Si j’ai bien compris c’est un pb général et non une mauvaise manip de ma part, pas de pb je vais faire des copier-coller en attendant, merci pour les retours.
Bonsoir @kiboost, j’ai fait un PR en Alpha, cela venait du css pour le span qui affiche (Hmm).
Le padding-left semblait passer en avant-plan, et donc bt_sortable n’était pas selectionnable, je l’ai remplacé par margin-left.
testé en alpha et stable.
