Passe aux VM avec proxmox. Ce serait plus sain comme architecture, enfin il me semble.
Vous avez supprimer uniquement le plugin MQTT ou ZWAVEJS ou les 2 ?
Si cela fonctionne, je préfère plutôt qu’une réinstallation compète…
uniquement zwave js
Merci, j’ai fait les manipulations mais le demon ZWAVEJS ne veut toujours pas démarrer.
Autre question:
Lorsque que je lance les dépendances de MQTT, le pourcentage d’avancement évolue jusqu’à 8% puis passe en statut OK sans jamais aller au-delà de 8% → Est-ce normal ?
Lorsque que je lance les dépendances de ZWAVEJS, aucun pourcentage n’apparait → Est normal ?
Si cela n’est pas normal, est-ce vous auriez une solution pour améliorer cela?
Merci d’avance.
Je n’ai toujours pas résolu mon problème.
J’ai suivi les instruction de ce poste Zwavejs et mqtt2 NOK et ne redémarrent pas - #60 par Feliperennes car mes problème sont très proches.
Malheureusement cela n’a pas résolut mes soucis.
Voici les logs Zwavejs après avoir suivi les étapes du poste sité ci-dessus.
zwavejs_packages 2024-04-16.txt (57,1 Ko)
zwavejsd 2024-04-16.txt (82,2 Ko)
zwavejs 2024-04-16.txt (386 Octets)
Les logs Mqtt
mqtt2_packages 2024-04-16.txt (4,9 Ko)
mqtt2d 2024-04-16.txt (2,3 Ko)
mqtt2 -2024-04-16.txt (2,0 Ko)
J’ai aussi ce message qui apparait occasionnellement mais que je ne sais pas déchiffrer
ce que je vois plusieurs fois dans le log packages
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
a tenter, redémarrer la box et relancer la maj des dépendances
Suite au redémarrage
J’ai relancé les dépendances Zwavejs ce qui provoque l’arrêt du démon mqtt manager.
J’ai relancé les dépendance Mqtt manager et redémarré le démon mqtt mais le démon Zwavejs ne démarre pas.
Voici les log après ces manipulations:
Zwavejs:
zwavejs 2024-04-16-22H20.txt (386 Octets)
zwavejs_packages 2024-04-16-22H20.txt (58,2 Ko)
zwavejsd 2024-04-16-22H20.txt (200 Octets)
Logs Mqtt manager
mqtt2 2024-04-16-22H20.txt (1,6 Ko)
mqtt2_packages 2024-04-16-22H20.txt (5,8 Ko)
mqtt2d 2024-04-16-22H20.txt (1,3 Ko)
cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
dans le log zwavejs, 55035 étant le port sur lequel écoute le démon mqtt2d
quels sont les utilisateurs/mdp (sans nous montrer les mdp) dans mqtt2 et zwavejs?
mosquitto est installé par quoi ? mqtt2 ou un autre plugin (jmqtt par ex, ou manuellement sur le debian)?
J’ai essayé mais malheureusement cela n’a fait aucun effet.
Il me semble que Mosquitto est installé par Mqtt mais j’ai des doutes. Comment puis le vérifier?
Qu’aurais tu comme autre plugin qui s’en servent.
Jeezigbee, zigbeelinker, jmqtt ?
Installes mqtt explorer sur ton pc et renseignes l’ip login et password de ton mosquito tu devrais être fixé.
Soit tu te connectes, soit c’est qu’il y a une erreur dans un des 3 paramètres.
Je ne connais pas du tout cet outil.
Je l’ai installé rentré ces paramètres :
Puis connect et je tombe sur cette page :
Est-ce bien cela ?
Désolé, je suis débutant.
Oui c’est bien ça.
Déjà tu vois que ton mosquito marche, réduit $sys avec la petite flèche de gauche pour voir si tu n’as que ça.
Si oui ce qui à l’air d’être le cas c’est que tu as mal configuré ton broker dans mqtt manager car là tu devrais voir aussi zwave
