Je viens de faire l’installation du plugin espeasy pour bricoler une télécommande de portail.
Le démon ne se lance pas.
J’ai lancé en mode débug pour avoir les infos et il semblerait que nodejs ne soit pas installé alors qu’obtient la version à l’aide d’une commande.
[2021-09-06 11:25:05][DEBUG] : Lancement démon espeasy : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/espeasy/resources/espeasy.js 192.168.1.8 http://127.0.0.1:80/plugins/espeasy/core/api/jeeEspeasy.php?apikey=f 100
[2021-09-06 11:25:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon espeasy, vérifiez le port
[2021-09-06 11:30:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Début de l'installation
--2021-09-05 23:07:51-- https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.111.133, ...
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1510 (1.5K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 5.91M=0s
2021-09-05 23:07:51 (5.91 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1510/1510]
dependencies.sh: 3: [: espeasy: unexpected operator
Nodejs non installé
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (10.2019051400).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
dependencies.sh: 29: dependencies.sh: [[: not found
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Package 'npm' is not installed, so not removed
The following packages will be REMOVED:
nodejs*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 1 not upgraded.
After this operation, 121 MB disk space will be freed.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 65217 files and directories currently installed.)
Removing nodejs (14.17.6-deb-1nodesource1) ...
dpkg: warning: while removing nodejs, directory '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/generator' not empty so not removed
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
dependencies.sh: 38: [: x86_64: unexpected operator
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
## Confirming "buster" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
+ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 0 B/24.9 MB of archives.
After this operation, 121 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ... 60286 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_14.17.6-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
Unpacking nodejs (14.17.6-deb-1nodesource1) ...
Setting up nodejs (14.17.6-deb-1nodesource1) ...
dependencies.sh: 1: dependencies.sh: nodejs: not found
Version actuelle :
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
added 48 packages from 58 contributors and audited 48 packages in 7.409s
2 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
found 0 vulnerabilities
Fin de l'installation
J’ai fais l’installation sur une debian 10, et sur un rpi3et je rencontre le même problème. Tous mes plugins sont à jour.
Merci d’avance de votre aide
