je suis désolé vraiment, mais le contenu des payload?
par exemple dans homeassistant>binary sensor>2051XXXXX51c>4c2XXXX254>ding en value j’ai
{"name":"Porte d'entrée Ding","unique_id":"4c2XXX254_ding","state_topic":"ring/2051XXX51c/camera/4c2XXX254/ding/state","device_class":"occupancy","json_attributes_topic":"ring/2051XXX51c/camera/4c2XXX254/ding/attributes","icon":"mdi:doorbell-video","availability_topic":"ring/2051XXX51c/camera/4c249897e254/status","payload_available":"online","payload_not_available":"offline","device":{"ids":["4c2XXX254"],"name":"Porte d'entrée","mf":"Ring","mdl":"Doorbell 2"}}
c’est ca?
Bad
Novembre 13, 2022, 1:35
22
Oui, parfait !
Tu n’as rien dans le topic ring/2051XXX51c/camera/4c2XXX254
Je n’ai pas de topic ring mais juste un topic homeassistant>2051XXX>camera>2051XXX>4c2XXX_snapshot> config=
{"name":"Porte d'entrée Snapshot","unique_id":"4c2XXX254_snapshot","topic":"ring/2051XXX51c/camera/4c2XXX254/snapshot/image","json_attributes_topic":"ring/2051XXX51c/camera/4c2XXXe254/snapshot/attributes","availability_topic":"ring/2051XXX51c/camera/4c2XXX254/status","payload_available":"online","payload_not_available":"offline","device":{"ids":["4c2XXX254"],"name":"Porte d'entrée","mf":"Ring","mdl":"Doorbell 2"}}
Bad
Novembre 13, 2022, 1:50
24
Alors il y a effectivement un souci de remontée ou de config, ring2mqtt ne semble publier que les « descriptifs » homeass, pas les data.
@Nicoca-ine , je te laisse reprendre la main
je n’ai pas mon pc sous la main. Donc pas simple là.
Une chose, si ta version est plus récente que la mienne le serveur rtsp est obligatoire. D’où l’erreur dans les screens.
Ok, donc il faut que j’installe rtsp simple server ?
et dans jmqtt si tu crées un équipement avec topic ring/# et ajout automatique ?
puis en allant appuyer sur la doorbell cela devrait remonter
ok. Bon je vais chercher comment installer ca alors. je te retiendrais au courant si j’y arrive biensur
j’aurais besoin de recommencer la procédure complète ou uste installation de rtsp simple server suffit tu penses?
je penses que l’installer seulement suffit par contre il faut respecter ce qui est dit sur le github du dev.
je suis tellement bon que des la première ligne je suis en galère, donc je vais y arriver peut être mais pas de suite mdr.
N’étant pas familier avec la ligne de commande et les automatismes
Download and extract a precompiled binary from the release page .
git clone https://https://github.com/aler9/rtsp-simple-server
je suppose ? dans le dossier stipulé dans rtsp simple server.yaml?
Déja ca, ca va être un défi pour le faire avec les bonnes commandes mdr
ok mdr
et dans /usr/bin ou dans /ring-mqtt ?
tu obtiens un fichier compressé .gz
tu le decompresses
sudo tar -zxvf blabla.gz ./rtsp-simpe-server
non pas dans dossiers ring
dans /usr/bin alors merci
tu as la marche a suivre ici:
https://github.com/aler9/rtsp-simple-server#linux
sudo mv rtsp-simple-server /usr/local/bin/
sudo mv rtsp-simple-server.yml /usr/local/etc/
je vais faire ce que je peux mais je garantis rien🤣
je suis désolé hein.
● rtsp-simple-server.service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/rtsp-simple-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2022-11-13 16:59:41 CET; 1min 57s ago
/bin/bash: -c: ligne 0: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ) »
/bin/bash: -c: ligne 0: `lessecho -p0x22 -d0x22 -e\\ -n0x3b -n0x20 -n0x2a -n0x3f -n0x9 -n0xa -n0x27 -n0x22 -n0x28 -n0x29 -n0x3c -n0x3e -n0x5b -n0x5d -n0x7c -n0x26 -n0x5e -n0x60 -n0x23 -n0x5c -n0x24 -n0x25 -n0x3d -n0x7e -- ult: exit-code) since Sun 2022-11-13 16:59:41 CET; 1min 57s ago'
Process: 25747 ExecStart=/usr/local/bin/rtsp-simple-server /usr/local/etc/rtsp-simple-server.yml (code=exited, status=203/EXEC)
Main PID: 25747 (code=exited, status=203/EXEC)
nov. 13 16:59:41 jeedomPi systemd[1]: Started rtsp-simple-server.service.
nov. 13 16:59:41 jeedomPi systemd[25747]: rtsp-simple-server.service: Failed to execute command: Permission denied
nov. 13 16:59:41 jeedomPi systemd[25747]: rtsp-simple-server.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/bin/rtsp-simple-server: Permission denied
nov. 13 16:59:41 jeedomPi systemd[1]: rtsp-simple-server.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
nov. 13 16:59:41 jeedomPi systemd[1]: rtsp-simple-server.service: Failed with result 'exit-code'.
malgré un chmod +x rtsp-simple-server
j’ai l’air d’une poule avec un stylo là
solidkris:
je suis désolé hein
aucun pb je ne suis pas non plus sûr de pas dire de bêtises donc @Bad me met la pression😅
il doit y avoir une erreur dans le fichier .yml
