Je n’arrive plus à connecter Jeedom Smarthome depuis l’application Google Home.
Est-ce que quelqu’un a le même problème ?
Quels sont les symptôme ? Que disent les log ? Quelle procédure est suivie ?
Sur Google home, quand j’essaie de reconnecter Jeedom Smarthome une erreur s’affiche « Could not reach Jeedom Smarthome. Please try again »
Tu as quoi quand tu tests dans la partie config du plugin. Et sur ta config assistant vocaux sur le market jeedom tout est OK ?
et si tu clique sur le bouton bleu configuration ? il y a des bouton de tests je crois.
URL de la box + clef api… efface ça de suite.
Pourquoi tu as et google et alexa de coché tu utilises les deux ?
je n’utilise que google, j’avais alexa au départ. Tu crois que si je désactive Alexa, ce sera mieux?
ca peut pas être pire ^^
et dans home réessaie de resynchroniser le compte
Ça n’a rien changé
ton accès externe fonctionne encore ?
Bonne question, comment le voir ?
en essayant dans un navigateur l’adresse externe pour te connecté.
J’essaie demain et je te dis ça
Comme pour toute demande, une capture de la page santé jeedom fait partie des infos minimum à fournir, on aurait eu l’info directement.
Par hasard, vous n’utilisez pas les dns jeedom?
Si oui, avez-vous migré sur les nouveaux ? Ça doit faire 1 an qu’il y a des communications la dessus
en DNS, j’ai 4b8ae6b5.dns5.jeedom.com
Désolé ce n’est pas moi qui avais installé la box, c’est un professionnel mais impossible de le joindre.
Vous êtes donc sur les anciens dns, voir dernière communication ici: Arrêt des anciens DNS et procédure pour migrer ici Rappel : Fin des anciens DNS le 31/08/2022 – Jeedom – Le Blog
Après la migration il faudra refaire l’association avec google home
ça fonctionne, merci beaucoup pour votre aide
