Impossible de configurer le démon
J’essaie d’installer Jeedom sur un NAS Synology. J’ai installé une clef zwave Zooz800 sur le port USB. L’installation de Jeedom semble être OK, et j’essaie d’installer ZwaveJS.
J’ai bien compris qu’il fallait MQTT pour faire fonctionner ZwaveJS. L’installation semble OK et le Démon de MQTT semble OK (cf capture)
Le Démon de ZwaveJS reste NOK. J’ai vu plusieurs posts qui demandaient de relancer les dépendances, j’ai donc essayé plusieurs fois de relancer les dépendances de MQTT et de Zwave JS.
Le Démon de ZwaveJS reste toujours NOK…
J’ai regardé sur le forum, il y a pas mal de sujets avec des symptômes qui ressemblent mais à chaque fois la solution proposée était différente (et souvent je ne la comprends pas ^^)
Voici les Log que j’ai trouvé :
Cron_execution :
0051|PHP Warning:  Module 'mosquitto' already loaded in Unknown on line 0
0052|PHP Warning:  Module 'mosquitto' already loaded in Unknown on line 0
0053|PHP Warning:  Module 'mosquitto' already loaded in Unknown on line 0
0054|PHP Warning:  Module 'mosquitto' already loaded in Unknown on line 0
Et
Zwave JS :
0007|[2025-03-26 19:50:03] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0008|[2025-03-26 19:50:14] ERROR  : Impossible de démarrer le démon ZwaveJS, consultez les logs
Et
Zwavejsd :
0000|> zwave-js-ui@9.20.0 start
0001|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0002|node:internal/modules/cjs/loader:1228
0003|throw err;
0004|^
0005|Error: Cannot find module '/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/bin/www.js'
0006|at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
0007|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
0008|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
0009|at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
0010|code: 'MODULE_NOT_FOUND',
0011|requireStack: []
0012|}
0013|Node.js v20.18.3
0014|> zwave-js-ui@9.20.0 start
0015|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0016|node:internal/modules/cjs/loader:1228
0017|throw err;
0018|^
0019|Error: Cannot find module '/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/bin/www.js'
0020|at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
0021|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
0022|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
0023|at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
0024|code: 'MODULE_NOT_FOUND',
0025|requireStack: []
0026|}
0027|Node.js v20.18.3
0028|> zwave-js-ui@9.20.0 start
0029|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0030|node:internal/modules/cjs/loader:1228
0031|throw err;
0032|^
0033|Error: Cannot find module '/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/bin/www.js'
0034|at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
0035|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
0036|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
0037|at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
0038|code: 'MODULE_NOT_FOUND',
0039|requireStack: []
0040|}
0041|Node.js v20.18.3
0042|> zwave-js-ui@9.20.0 start
0043|> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
0044|node:internal/modules/cjs/loader:1228
0045|throw err;
0046|^
0047|Error: Cannot find module '/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/bin/www.js'
0048|at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
0049|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
0050|at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
0051|at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
0052|code: 'MODULE_NOT_FOUND',
0053|requireStack: []
0054|}
0055|Node.js v20.18.3
N’hésitez pas à me dire où je dois regarder et les infos que je peux vous transmettre pour aider à comprendre le problème, je débute vraiment sous Jeedom et j’ai vraiment besoin d’être guidé pour comprendre ce qui se passe (même si certaines choses vous semblent évidentes, pour l’instant je nage complétement !)
Merci beaucoup pour votre aide !
[EDIT] : j’ai essayé pas mal de choses, la capture a été réalisé lorsque la gestion automatique de la dépendance ZwaveJS était désactivée mais je l’ai réactivée depuis, le résultat est le même.
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Z-Wave JS
Version : 2024-11-16 01:03:20 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-03-08 10:40:40)
Il faudrait la page Santé de Jeedom (copie d’écran) ainsi que le log des dépendances (entre balises pour ce dernier).
J’ai trouvé la page santé (je ne connaissais pas). Il y a une erreur sur le réseau, j’ai donc mis la capture d’écran de l’onglet réseau également (il faudra que je configure un accès externe, mais je n’en suis pas encore là. Ca peut venir de là ?).
Par contre dans les menus des log, je ne vois nulle part le terme de dépendances. Où est-ce que je peux trouver ces logs ? (et « entre balise », ça veut dire en format texte comme les logs dans mon 1er post et pas en capture d’écran ou j’ai mal compris ?)
(Désolé pour les questions de débutant !!!)
Log demon, dans la page configuration un bouton bleu avec un non finissant avec un d (probablement).
Balisage:
Entre balises comme cela
C’est appelé « texte préformaté ».
Le log s’appelle « Zwavejs_packages ».
Je ne trouve pas…
Dans les log, j’ai mqtt2_packages (qui n’a pas de messages), mais pas de Zwavejs_packages.
J’ai regardé la page configuration comme suggéré par @Tonio16 mais je ne trouve ni bouton bleu, ni nom finissant par d, ni de terme qui ressemble à dépendances…
La page configuration du plugin!!!
Yes, je crois que j’ai trouvé, merci !
Plugin → Configuration → Log zwavejsd
Ça donne ça :
throw err;
requireStack: []
Node.js v20.18.3
Ca vous aide ? ^^
Par contre je n’ai pas zwavejs_packages
Relance les dépendances alors pour avoir le log.
J’ai relancé les dépendance du plugin zwavejs (ce que j’avais déjà fait)
Les log zwavejs_packages sont apparues
… et le démon fonctionne !!!
La clef est reconnue, j’ai pu inclure un 1er module, tout à l’air de fonctionner normalement.
Merci beaucoup pour votre aide, le sujet peut être clôturé.
Vous avez une idée de ce qui a pu se passer ?
Vous sauriez me dire en quelques mot ce que c’est qu’un « démon » et ce principe de « dépendance » entre modules ? (ou un lien vers un blog / forum / site internet / … qui explique ça si vous avez la flemme de faire mon éducation ^^)
Je suis hyper content ! :slight_smile:
C’est à vous de le faire en sélectionnant la reponse.
Démon = programme qui tourne en tâche de fond (pour simplifier)
Dépendances = trucs dont a besoin le plugin pour fonctionner et qui ne sont pas à l’origine dans le plugin en lui-même. Ce qui te manquait était l’intégralité du moteur Zwave (le plugin en lui-même n’est qu’une interface).
