Impossible de configurer le cookie amazon
après avoir lu les différents posts à ce sujet , mais n’ayant pas trouvé la solution …
Que ce soit en version stable ou béta, la partie configuration du plugin est vierge , je ne peux donc pas configurer le cookie !!
Une idée ? Car apparemment il semble fonctionner sous debian12 et jeedom 4.4.x
C’est la version beta ?
C’est ce qui semble être écrit en haut à gauche de la copie d’écran
Le dossier Data est-il bien présent dans le plugin ?
Même pb pour moi. Le cadre Configuration est vide.
Debian 12.7, Php 8.2, Plugin alexaapi en beta et répertoire data sous resources existant.
Il y a un warning et une erreur PHP:
0397|[Sat Aug 31 18:23:12.050293 2024] [php:warn] [pid 8225:tid 8225] [client 192.168.1.226:51552] PHP Warning:  Undefined variable $listRoutines in /var/www/html/plugins/alexaapi/plugin_info/configuration.php on line 152
0398|[Sat Aug 31 18:23:12.050503 2024] [php:error] [pid 8225:tid 8225] [client 192.168.1.226:51552] PHP Fatal error:  Uncaught TypeError: date(): Argument #2 ($timestamp) must be of type ?int, string given in /var/www/html/plugins/alexaapi/plugin_info/configuration.php:154\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/alexaapi/plugin_info/configuration.php(154): date()\n#1 /var/www/html/core/php/utils.inc.php(84): require_once('...')\n#2 /var/www/html/index.php(75): include_file()\n#3 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugins/alexaapi/plugin_info/configuration.php on line 154
Il faut corriger les 3 lignes 154, 155 et 156 pour supprimer l’erreur PHP et récupérer la configuration. Fichier: plugins/alexaapi/plugin_info/configuration.php
$listRoutinesValidDebut = date("d-m-Y H:i:s", config::byKey("listRoutinesValidDebut", "alexaapi", ""));
$listRoutinesValidFin = date("d-m-Y H:i:s", config::byKey("listRoutinesValidFin", "alexaapi", ""));
$listRoutinesProchain = date("d-m-Y H:i:s", config::byKey("listRoutinesProchain", "alexaapi", ""));
à corriger en
$listRoutinesValidDebut = date("d-m-Y H:i:s", config::byKey("listRoutinesValidDebut", "alexaapi", 0));
$listRoutinesValidFin = date("d-m-Y H:i:s", config::byKey("listRoutinesValidFin", "alexaapi", 0));
$listRoutinesProchain = date("d-m-Y H:i:s", config::byKey("listRoutinesProchain", "alexaapi", 0));
( Le 0 à la fin à la place de "" )
L’erreur est due à PHP8.
Si on me donne le github, je peux faire une PR pour le warning et les erreurs. @skillix
PR faite: Update configuration.php by jpty · Pull Request #164 · jeremyarnoux/jeedom_alexaapi · GitHub
merci pour la réactivité, je valide la solution.
Encore merci
@jexou un petit fix :wink:
