je suis dans cette situation :
Que puis-je faire pour faire fonctionner le plugin ?
Je suis sur Rapsberry PI 3 Modèle B (il est à jour).
Merci d’avance
Merci d’avance
Déjà nous montrer le reste de la page de configuration et nous dire ce que vous avez fait
C’est bien mais quelle version de Debian, version de Jeedom, etc…
Mettre une copie des log en mode debug.
Tout ce qui est attendu pour avoir un peu d’aide ce trouve dans le post ci-dessous
Alors voici quelques précisions :
Version Debian : 10.8
Version Jeedom : 4.1.19
Pour les logs :
J’ai juste installé le plugin; Voyant que ça ne fonctionnait pas, j’ai désinstallé puis ré-installé.
Si les dépendances sont sur NOK je ne crois pas que le Daemon puisse marcher. Il faudrait le. Logique de leur installation
Et si vous cliquez sur installer les dépendances il se passe quoi?
Vous avez bien mis aussi vos login/pass de l’application eWeeJe ?
A part un micro chargement, absolument rien. Dans les logs, il n’y a pas d’erreur quand je tente de les installer :
Et pour ma seconde question ?
Pardon, je ne l’avais pas vue.
Oui je l’ai fait. J’ai même modifié le mot de passe pour éviter les caractères spéciaux.
La version de rasbian que vous avez installé sur votre PI3B provient d’où ?
Image officiel Jeedom (rasbian + Jeedom) ou avez vous fait l’installation a travers PI Imager et installé Jeedom en ligne de commande?
La deuxième option.
Bon avez vous mis le plugin en mode debug et pouvez vous mettre les log entre les balises </> histoire que nous comprenions ce qui se passe.
Une copie de la page santé de votre jeedom serait utile aussi.
[2021-02-15 08:42:51][ERROR] : Le démon n'est pas lancé ! Veuillez lancer le démon dans la configuration du plugin
[2021-02-15 08:48:15][ERROR] : Le démon n'est pas lancé ! Veuillez lancer le démon dans la configuration du plugin
[2021-02-15 08:54:12][ERROR] : Le démon n'est pas lancé ! Veuillez lancer le démon dans la configuration du plugin
[2021-02-15 12:34:36][ERROR] : Le démon n'est pas lancé ! Veuillez lancer le démon dans la configuration du plugin
[2021-02-15 14:04:37][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:05:04][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:05:04][INFO] : Installation des dépendances
[2021-02-15 14:06:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:07:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:07:24][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:07:27][INFO] : Lancement du demon LAN
[2021-02-15 14:07:27][INFO] : Port du localhost (Par défault = 80) =
[2021-02-15 14:07:27][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:07:28][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:07:28][INFO] : [deamon_LAN_start]Demon LAN lancé
[2021-02-15 14:07:31][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:08:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:09:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:10:04][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:10:04][INFO] : Installation des dépendances
[2021-02-15 14:11:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:12:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:13:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:14:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:15:04][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:15:04][INFO] : Installation des dépendances
[2021-02-15 14:16:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:17:02][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:18:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:19:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:20:04][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:20:04][INFO] : Installation des dépendances
[2021-02-15 14:21:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:22:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:23:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:24:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:25:04][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:25:04][INFO] : Installation des dépendances
[2021-02-15 14:26:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:27:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:28:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:29:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:30:04][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:30:06][INFO] : Installation des dépendances
[2021-02-15 14:30:14][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:31:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:31:07][INFO] : Installation des dépendances
[2021-02-15 14:31:18][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:32:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:32:29][INFO] : Lancement du demon LAN
[2021-02-15 14:32:29][INFO] : Port du localhost (Par défault = 80) =
[2021-02-15 14:32:30][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:32:30][INFO] : [deamon_LAN_start]Demon LAN lancé
[2021-02-15 14:32:34][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:32:42][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:32:47][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:32:47][DEBUG] : [sync_LAN][i]1
[2021-02-15 14:32:48][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:32:48][DEBUG] : [sync_LAN][i]2
[2021-02-15 14:32:49][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:32:49][DEBUG] : [sync_LAN][i]3
[2021-02-15 14:32:50][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:32:50][DEBUG] : [sync_LAN][i]4
[2021-02-15 14:32:51][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:32:51][DEBUG] : [sync_LAN][i]5
[2021-02-15 14:32:52][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:32:52][DEBUG] : [sync_LAN][i]6
[2021-02-15 14:32:53][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:32:53][DEBUG] : [sync_LAN][i]7
[2021-02-15 14:32:54][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:32:54][DEBUG] : [sync_LAN][i]8
[2021-02-15 14:32:55][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:32:55][DEBUG] : [sync_LAN][i]9
[2021-02-15 14:32:56][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:32:56][DEBUG] : [sync_LAN][i]10
[2021-02-15 14:32:57][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:32:57][DEBUG] : [sync_LAN][i]11
[2021-02-15 14:32:58][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:32:58][DEBUG] : [sync_LAN][i]12
[2021-02-15 14:32:59][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:32:59][DEBUG] : [sync_LAN][i]13
[2021-02-15 14:33:00][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:33:00][DEBUG] : [sync_LAN][i]14
[2021-02-15 14:33:01][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:33:01][DEBUG] : [sync_LAN][i]15
[2021-02-15 14:33:02][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:33:02][DEBUG] : [sync_LAN][i]16
[2021-02-15 14:33:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:33:03][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:33:03][DEBUG] : [sync_LAN][i]17
[2021-02-15 14:33:04][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:33:04][DEBUG] : [sync_LAN][i]18
[2021-02-15 14:33:05][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:33:05][DEBUG] : [sync_LAN][i]19
[2021-02-15 14:33:06][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:33:06][DEBUG] : [sync_LAN][i]20
[2021-02-15 14:34:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:34:22][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:35:04][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:35:04][INFO] : Installation des dépendances
[2021-02-15 14:36:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:37:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:38:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:39:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:40:04][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:40:04][INFO] : Installation des dépendances
[2021-02-15 14:41:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:42:01][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:01][DEBUG] : [sync_LAN][i]1
[2021-02-15 14:42:02][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:02][DEBUG] : [sync_LAN][i]2
[2021-02-15 14:42:03][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:03][DEBUG] : [sync_LAN][i]3
[2021-02-15 14:42:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:42:04][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:04][DEBUG] : [sync_LAN][i]4
[2021-02-15 14:42:05][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:05][DEBUG] : [sync_LAN][i]5
[2021-02-15 14:42:06][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:06][DEBUG] : [sync_LAN][i]6
[2021-02-15 14:42:07][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:07][DEBUG] : [sync_LAN][i]7
[2021-02-15 14:42:08][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:08][DEBUG] : [sync_LAN][i]8
[2021-02-15 14:42:09][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:09][DEBUG] : [sync_LAN][i]9
[2021-02-15 14:42:10][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:10][DEBUG] : [sync_LAN][i]10
[2021-02-15 14:42:11][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:11][DEBUG] : [sync_LAN][i]11
[2021-02-15 14:42:12][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:12][DEBUG] : [sync_LAN][i]12
[2021-02-15 14:42:13][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:13][DEBUG] : [sync_LAN][i]13
[2021-02-15 14:42:14][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:14][DEBUG] : [sync_LAN][i]14
[2021-02-15 14:42:15][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:15][DEBUG] : [sync_LAN][i]15
[2021-02-15 14:42:16][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:16][DEBUG] : [sync_LAN][i]16
[2021-02-15 14:42:17][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:17][DEBUG] : [sync_LAN][i]17
[2021-02-15 14:42:18][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:18][DEBUG] : [sync_LAN][i]18
[2021-02-15 14:42:19][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:19][DEBUG] : [sync_LAN][i]19
[2021-02-15 14:42:20][DEBUG] : [sync_LAN][while]
[2021-02-15 14:42:20][DEBUG] : [sync_LAN][i]20
[2021-02-15 14:42:20][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:43:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:44:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:45:04][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:45:04][INFO] : Installation des dépendances
[2021-02-15 14:46:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:47:02][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:48:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:49:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:50:04][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:50:04][INFO] : Installation des dépendances
[2021-02-15 14:51:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:51:31][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:52:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:53:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:54:03][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:55:04][DEBUG] : Demon LAN nok, server =
[2021-02-15 14:55:04][INFO] : Installation des dépendances
Je vois que Jeedom ne semble pas apprécier de ne pas trouver Apache ? En fait, j’avais déjà un autre serveur web d’installer (lighttpd) donc j’utilise celui ci.
Encore merci de tenter de m’aider.
1/ il me faut le log des dépendances vu qu’elles sont NOK …
2/ configuration interne nok donc le démon ne se lancera pas
ils sont vides…
Vous parlez de « Configuration réseau interne » ?
EDIT : J’ai résolu le problème de « Configuration réseau interne »
A en voir votre page santé il manque un certain nombre de chose dans votre system dont apache donc je vous conseille d’utiliser une image officielle Jeedom sur votre PI3B
De plus cela ne sert à rien de caché ce que vous avec caché dans la page santé le nom de votre machine on s’en moque un peu
Mon Pi n’a pas que vocation à utiliser Jeedom. Il sert entre autre de hotspot. Du coup compliqué, de repartir de zéro… Après je peux réinstaller Apache et je changerais de port pour ne pas être en conflit avec Lighttpd. J’aimerai être sur que ça vient de là avant de me lancer la dedans…
Pour le hostname que j’ai caché, il comprend le domaine pour tomber sur mon Jeedom. Je préfère ne pas laisser trainer ce genre d’information.
Alors c’est pas une bonne idée a mon avis
Faite comme vous voulez, mais votre swapiness à 0, votre swap à 100Mo, enfin tout ce qui est en rouge est a corriger après c’est vous qui voyez, il y en a qui on essayé ils ont eu des problèmes
Merci des conseils. Je vais tout de même essayer de faire fonctionner cela comme ça. Ça m’embête un peu d’investir dans un nouveau pi sans être certain que Jeedom va me convenir. C’est d’ailleurs un peu dommage à mon sens de devoir se cantonner à une seule utilisation.
Oui c’est dommage de se limiter à une seule application mais la domotique est critique. C’est pour cela qu’il faut l’isoler.
Si c’est pour faire un test, why not le mettre avec autre chose mais il ne faudra pas en attendre une aussi bonne disponibilité que seule sur une instance.
Avez-vous pu jeter un oeil ?
