Je souhaite tester la géoloc via jeemate.
Mon soucis est que je ne parviens pas à activer les équipements.
Dans la config du plugin, j’ai bien mon téléphone, mais si je coche la case « activer » et que je sauvegarde, la case se décoche toute seule…
Du coup les commandes ne sont pas exploitables, si je teste, j’ai le message :
« Veuillez activer l’équipement avant de tester une de ses commandes ».
Qu’est-ce qui peut expliquer ce problème?
Tu est sur le plugin Beta ou stable ?
Cordialement
Thibaut
Beta, je viens de voir que l’appli ne se lance plus sur le téléphone, elle reste bloqué sur le splash screen …
J’ai recoché la case partage des id market dans la config, j’ai de nouveau l’app qui se lance
Par contre, impossible d’activer les équipements.
Alors si tu est en BETA, c’est que l’equipement est une ancienne version, il faut donc en crée un nouveaux.
Pour le splash on est au courant, il faut clear pour l’instant, on est en train de corrigé, il bloque sur une requette.
Cordialement
Thibaut
Ok, je vais refaire un équipement, mais je ne retrouve pas comment faire un backup depuis l’app…
C’est normal, dans la version 0.9.* il y a pas encore les backups, c’est la raison de pourquoi c’est encore en beta. On activera les backups avec la stable.
Cordialement
Thibaut
