Impossible d'accéder à la configuration
Hello à tous, depuis ce week-end il m’est impossible d’accéder au plugin j’ai une roue qui tourne j’ai beau redémarrer mon Jeedom rien ne change…
Si quelqu’un peut m’aider :sweat_smile:
c’est un problème du core, il faut utiliser les outils developpeurs de votre navigateur pour supprimer la couche de la roue qui tourne et relancer le démon et ca passera. peut-etre avec un autre navigateur…
Déjà merci pour ta réponse rapide, par compte sur chrome dans l’outil de développement je le trouve où la couche de la roue qui tourne ?
tu prends l’inspect :
(la flèche)
tu pointes la roue qui tourne et tu prends le DIV
tu es dessus, tu fais la touche DEL de ton clavier
Top de top merci à toi tout est réglé :star_struck:
recoche « Activer » pour la gestion automatique du démon et raffraichi, normalement c’est bon en effet
D’accord par contre j’ai perdu mes
volets sur l’affaire :joy:
si tu viens de les ajouter, ils sont dans ta pièce par défaut (celle ou est ton pont jeedom)
Non non je ne vient pas de les ajouter… Ça fait trois ans que ça tourne comme ça et j’avais pas de soucis
c’est que qqch a changé depuis ton dernier redémarrage du démon.
vérifie le log « homebridge_daemon » après la relance du démon, il t’indique ce qui est ajouté ou pas (en francais lisible)
fournis plutot les logs qu’une capture d’écran stp (et utilises la touche </> pour les mettre ici)
relance tes dépendances aussi
voila
Require stack:
- /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js
- /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/plugin.js
- /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/pluginManager.js
- /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/server.js
- /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/lib/cli.js
- /var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/bin/homebridge
    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
    at Plugin.module.exports [as pluginInitializer] (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge-jeedom/index.js:41:27)
    at Plugin.initialize (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/src/plugin.ts:213:17)
    at PluginManager.initializePlugin (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/src/pluginManager.ts:170:20)
    at PluginManager.initializeInstalledPlugins (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/src/pluginManager.ts:159:18)
    at Server.start (/var/www/html/plugins/homebridge/resources/node_modules/homebridge/src/server.ts:158:5)
[6/7/2022, 7:43:32 AM] ====================
[6/7/2022, 7:43:32 AM] ---
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Loaded plugin: homebridge-alexa@0.5.63
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Registering platform 'homebridge-alexa.Alexa'
[6/7/2022, 7:43:35 AM] ---
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Loaded plugin: homebridge-camera-ffmpeg@3.1.4
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Registering platform 'homebridge-camera-ffmpeg.Camera-ffmpeg'
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Loaded plugin: homebridge-gsh@2.2.0
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Registering platform 'homebridge-gsh.google-smarthome'
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Loading 3 platforms...
[6/7/2022, 7:43:35 AM] No plugin was found for the platform "Jeedom" in your config.json. Please make sure the corresponding plugin is installed correctly.
[6/7/2022, 7:43:35 AM] No plugin was found for the platform "config" in your config.json. Please make sure the corresponding plugin is installed correctly.
[6/7/2022, 7:43:35 AM] [Camera-ffmpeg] Initializing Camera-ffmpeg platform...
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Alarme Off
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Alarme Off
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Alarme On
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Alarme On
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Fermeture Volets Totale
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Fermeture Volets Totale
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Ouverture Volets Totale
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Ouverture Volets Totale
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Cam Garage
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Cam Garage
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Volet Andreas
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Volet Andreas
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Regarder un Film
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Regarder un Film
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Volet Parents
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Volet Parents
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Chambre
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Chambre
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Extérieur
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Extérieur
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Véranda
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Véranda
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Yvoy le Marron
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Yvoy le Marron
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Porte Cuisine
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Porte Cuisine
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Volet Chambre amis
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Volet Chambre amis
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Volet Cuisine
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Volet Cuisine
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Volet Salle à Manger
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Volet Salle à Manger
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Cam Maison
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Cam Maison
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Garage
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Garage
[6/7/2022, 7:43:35 AM] [Camera-ffmpeg] [Cam Jardin] Configuring cached bridged accessory...
[6/7/2022, 7:43:35 AM] [Camera-ffmpeg] [Cam Maison] Configuring cached bridged accessory...
[6/7/2022, 7:43:35 AM] [Camera-ffmpeg] [Cam Terrasse] Configuring cached bridged accessory...
[6/7/2022, 7:43:35 AM] [Camera-ffmpeg] [Cam Garage] Configuring cached bridged accessory...
[6/7/2022, 7:43:35 AM] [Camera-ffmpeg] [Cam Rue] Configuring cached bridged accessory...
[6/7/2022, 7:43:35 AM] [Camera-ffmpeg] [Cam Veranda] Configuring cached bridged accessory...
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Volet Salon
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Volet Salon
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Volets Bureau
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Volets Bureau
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Grande porte Garage
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Grande porte Garage
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Petite porte Garage
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Petite porte Garage
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Failed to find plugin to handle accessory Portail
[6/7/2022, 7:43:35 AM] Removing orphaned accessory Portail
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWY4230
je vois pas, relance tes dep et fournis homebridge_dep aussi
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Ouverture Volets Totale)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] └─────────
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] Scenario > {"id":"11","name":"Alarme Off","isActive":1,"group":"","object_id":"13","isVisible":1,"order":"2","state":"stop","sendToHomebridge":1}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── undefined > Alarme Off (11)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Vérification d'existance de l'accessoire dans le cache Homebridge...
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Accessoire non existant dans le cache Homebridge
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Alarme Off)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Alarme Off subtype:11- cmd_id:11 UUID:00000049-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]     Caractéristique :On valeur initiale:false
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service History :Alarme Off subtype:11-history cmd_id:11 UUID:E863F007-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Alarme Off)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] Scenario > {"id":"10","name":"Alarme On","isActive":1,"group":"","object_id":"13","isVisible":1,"order":"1","state":"stop","sendToHomebridge":1}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── undefined > Alarme On (10)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Alarme On)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Alarme On subtype:10- cmd_id:10 UUID:00000049-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service History :Alarme On subtype:10-history cmd_id:10 UUID:E863F007-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Alarme On)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] Scenario > {"id":"7","name":"Maj DarkSobre","isActive":1,"group":"","object_id":null,"isVisible":0,"order":null,"state":"stop","sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── undefined > Maj DarkSobre (7)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ Scenario invisible, activé, pas dans une pièce, pas coché pour Homebridge
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ KO : Accessoire Ignoré
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] Enumération des périphériques Jeedom...
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"192","name":"Anénomètre Yv","logicalId":"06:00:00:01:3b:72","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"netatmopro","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"27","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 10:00:51","timeout":0,"warning":0,"danger":0,"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":100,"batteryDatetime":"2022-06-07 10:00:51"},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Anénomètre Yv (192)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ Accessoire visible, activé, pas coché pour Homebridge
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"322","name":"Apple TV","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"harmonyhub","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"2","comment":null,"tags":null,"status":[],"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Apple TV (322)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"110","name":"AudioEngine","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"harmonyhub","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"3","comment":null,"tags":null,"status":[],"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > AudioEngine (110)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"40","name":"Cam Jardin","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"camera","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"14","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-02-11 18:35:29","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Cam Jardin (40)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"575","name":"Cam Maison","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"camera","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"15","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-02-11 18:35:29","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":1,"services":{"Switch":[null,{"state":{"id":"5977","logicalId":"recordState","generic_type":"CAMERA_RECORD_STATE","eqType":"camera","name":"Status enregistrement","order":"2","type":"info","subType":"binary","eqLogic_id":"575","isVisible":0,"currentValue":"","configuration":{"phpType":"string"}}},{"on":{"id":"5980","logicalId":"sendSnapshot","generic_type":"CAMERA_RECORD","eqType":"camera","name":"Enregistrer","order":"4","type":"action","subType":"message","eqLogic_id":"575","value":null,"isVisible":0,"display":{"title_placeholder":"Nombre captures ou options","message_placeholder":"Commande message d'envoi des captures"}}},{"off":{"id":"5978","logicalId":"stopRecordCmd","generic_type":"CAMERA_STOP","eqType":"camera","name":"Arrêter enregistrement","order":"999","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"575","value":"","isVisible":1}}]},"numSwitches":1}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Cam Maison (575)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Cam Maison)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Status enregistrement subtype:575-5977- cmd_id:5977 UUID:00000049-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service History :Cam Maison subtype:575-history cmd_id:575 UUID:E863F007-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Cam Maison)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"578","name":"Cam Rue","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"camera","isVisible":1,"isEnable":0,"order":"11","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2020-11-21 17:45:06","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Cam Rue (578)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ Accessoire visible, désactivé, pas coché pour Homebridge
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"104","name":"Cam Terrasse","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"camera","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"13","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-02-11 18:35:33","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Cam Terrasse (104)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"39","name":"Cam Veranda","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"camera","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"16","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-02-11 18:35:34","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Cam Veranda (39)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"520","name":"Chambre","logicalId":"03:00:00:08:11:88","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"netatmopro","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"24","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 10:00:51","timeout":0,"warning":0,"danger":0,"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":64,"batteryDatetime":"2022-06-07 10:00:51"},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Chambre (520)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"190","name":"Extérieur","logicalId":"02:00:00:02:47:54","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"netatmopro","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"22","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 10:00:51","timeout":0,"warning":0,"danger":0,"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":55,"batteryDatetime":"2022-06-07 10:00:51"},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Extérieur (190)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"574","name":"Garage","logicalId":"03:00:00:08:fd:dc","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"netatmopro","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"26","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 10:00:51","timeout":0,"warning":0,"danger":0,"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":65,"batteryDatetime":"2022-06-07 10:00:51"},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Garage (574)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"514","name":"Garage Arlo","logicalId":"176-3554657_4N5277S54ACAC","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"arlo","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"21","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 10:01:48","timeout":0,"warning":0,"danger":0,"numberTryWithoutSuccess":0},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Garage Arlo (514)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"586","name":"Grande porte Garage","logicalId":"2008204274755336100448e1e92ce6a0","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"MerossIOT","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"9","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-06 12:31:18","timeout":0,"warning":0,"danger":0,"enableDatime":"2022-01-31 09:25:35"},"sendToHomebridge":1,"services":{"GarageDoor":[{"state":{"id":"6154","logicalId":"onoff_0","generic_type":"GARAGE_STATE","eqType":"MerossIOT","name":"Grande porte Garage","order":"1","type":"info","subType":"binary","eqLogic_id":"586","isVisible":0,"currentValue":1,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"integer"}}},{"on":{"id":"6155","logicalId":"off_0","generic_type":"GB_OPEN","eqType":"MerossIOT","name":"Arrêt 0","order":"2","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"586","value":"6154","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"off":{"id":"6156","logicalId":"on_0","generic_type":"GB_CLOSE","eqType":"MerossIOT","name":"Marche 0","order":"3","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"586","value":"6154","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}}]},"numSwitches":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Grande porte Garage (586)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Grande porte Garage)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Grande porte Garage subtype:586-6154- cmd_id:6154 UUID:00000041-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]     Caractéristique :Current Door State valeur initiale:0
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]     Caractéristique :Target Door State valeur initiale:0
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Grande porte Garage)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"193","name":"Maison","logicalId":"70:ee:50:02:65:fc","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"netatmopro","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"23","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 10:00:52","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Maison (193)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"36","name":"Monitoring","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"Monitoring","isVisible":0,"isEnable":1,"order":"17","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 10:00:08","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Monitoring (36)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ Accessoire invisible, activé, pas coché pour Homebridge
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"585","name":"Petite porte Garage","logicalId":"2008209512962036100448e1e92ceca5","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"MerossIOT","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"10","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-06 16:34:36","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":1,"services":{"GarageDoor":[{"state":{"id":"6150","logicalId":"onoff_0","generic_type":"GARAGE_STATE","eqType":"MerossIOT","name":"Petite porte Garage","order":"1","type":"info","subType":"binary","eqLogic_id":"585","isVisible":0,"currentValue":1,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"integer"}}},{"on":{"id":"6151","logicalId":"off_0","generic_type":"GB_OPEN","eqType":"MerossIOT","name":"Arrêt 0","order":"2","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"585","value":"6150","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"off":{"id":"6152","logicalId":"on_0","generic_type":"GB_CLOSE","eqType":"MerossIOT","name":"Marche 0","order":"3","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"585","value":"6150","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}}]},"numSwitches":0}
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Petite porte Garage (585)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Petite porte Garage)
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Petite porte Garage subtype:585-6150- cmd_id:6150 UUID:00000041-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:06 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Petite porte Garage)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] └─────────
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"191","name":"Pluviomètre Yvoy","logicalId":"05:00:00:02:30:1e","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"netatmopro","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"28","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 10:00:51","timeout":0,"warning":0,"danger":0,"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":46,"batteryDatetime":"2022-06-07 10:00:51"},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Pluviomètre Yvoy (191)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ Accessoire visible, activé, pas coché pour Homebridge
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Vérification d'existance de l'accessoire dans le cache Homebridge...
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Accessoire non existant dans le cache Homebridge
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ KO : Accessoire Ignoré
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"600","name":"Portail","logicalId":"2011125346140536100848e1e93b1d3d","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"MerossIOT","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"8","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-06 16:41:39","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":1,"services":{"GarageDoor":[{"state":{"id":"6428","logicalId":"onoff_0","generic_type":"GARAGE_STATE","eqType":"MerossIOT","name":"Portail","order":"1","type":"info","subType":"binary","eqLogic_id":"600","isVisible":0,"currentValue":1,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"integer"}}},{"on":{"id":"6429","logicalId":"off_0","generic_type":"GB_OPEN","eqType":"MerossIOT","name":"Arrêt 0","order":"2","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"600","value":"6428","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"off":{"id":"6430","logicalId":"on_0","generic_type":"GB_CLOSE","eqType":"MerossIOT","name":"Marche 0","order":"3","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"600","value":"6428","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}}]},"numSwitches":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Portail (600)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Portail)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Portail subtype:600-6428- cmd_id:6428 UUID:00000041-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]     Caractéristique :Current Door State valeur initiale:0
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]     Caractéristique :Target Door State valeur initiale:0
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Portail)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"516","name":"Portail Arlo","logicalId":"176-3554657_5JX18872A9148","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"arlo","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"18","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 09:30:08","timeout":0,"warning":0,"danger":0,"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":100,"batteryDatetime":"2022-06-07 09:23:21"},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Portail Arlo (516)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"202","name":"Regarder la TV","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"harmonyhub","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"5","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 10:01:14","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Regarder la TV (202)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"513","name":"Salon Arlo","logicalId":"176-3554657_4N5266SA1EC3D","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"arlo","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"19","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 10:01:55","timeout":0,"warning":0,"danger":0,"numberTryWithoutSuccess":0,"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":100,"batteryDatetime":"2020-11-28 04:29:51"},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Salon Arlo (513)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"548","name":"TV Tcl","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"harmonyhub","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"4","comment":null,"tags":null,"status":[],"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > TV Tcl (548)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"507","name":"Terrasse Arlo","logicalId":"176-3554657_5JX1887NA8E9F","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"arlo","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"17","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 09:45:06","timeout":0,"warning":0,"danger":0,"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":100,"batteryDatetime":"2022-06-07 09:28:33"},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Terrasse Arlo (507)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"153","name":"Tv Philips","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"harmonyhub","isVisible":0,"isEnable":0,"order":"1","comment":null,"tags":null,"status":[],"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Tv Philips (153)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ Accessoire invisible, désactivé, pas coché pour Homebridge
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"581","name":"Tv Salon","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"harmonyhub","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"1","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2020-12-20 19:00:26","timeout":0},"sendToHomebridge":1,"services":{},"numSwitches":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Tv Salon (581)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ Accessoire sans Type Générique d'Etat
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"15","name":"Volet Salon","logicalId":"412D64","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"rfxcom","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"7","comment":null,"tags":null,"status":[],"sendToHomebridge":1,"services":{"flap":[{"up":{"id":"113","logicalId":"","generic_type":"FLAP_UP","eqType":"rfxcom","name":"Monter","order":"1","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"15","value":"","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"down":{"id":"114","logicalId":"","generic_type":"FLAP_DOWN","eqType":"rfxcom","name":"Descendre","order":"2","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"15","value":"","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"stop":{"id":"115","logicalId":"","generic_type":"FLAP_STOP","eqType":"rfxcom","name":"Stop","order":"3","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"15","value":"","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"state":{"id":"2353","logicalId":"0","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"rfxcom","name":"Etat","order":"4","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"15","isVisible":1,"currentValue":0,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"string"}}}]},"numSwitches":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Volet Salon (15)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Volet Salon)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Volet Salon subtype:15-2353- cmd_id:2353 UUID:0000008C-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]     Caractéristique :Current Position valeur initiale:0
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]     Caractéristique :Target Position valeur initiale:0
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]     Caractéristique :Position State valeur initiale:0
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Volet Salon)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"14","name":"Volets Bureau","logicalId":"6DB57C","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"rfxcom","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"6","comment":null,"tags":null,"status":[],"sendToHomebridge":1,"services":{"flap":[{"up":{"id":"107","logicalId":"","generic_type":"FLAP_UP","eqType":"rfxcom","name":"Monter","order":"1","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"14","value":"","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"down":{"id":"108","logicalId":"","generic_type":"FLAP_DOWN","eqType":"rfxcom","name":"Descendre","order":"2","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"14","value":"","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"stop":{"id":"109","logicalId":"","generic_type":"FLAP_STOP","eqType":"rfxcom","name":"Stop","order":"3","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"14","value":"","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"state":{"id":"2352","logicalId":"0","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"rfxcom","name":"Etat","order":"4","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"14","isVisible":1,"currentValue":0,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"string"}}}]},"numSwitches":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Volets Bureau (14)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Volets Bureau)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Volets Bureau subtype:14-2352- cmd_id:2352 UUID:0000008C-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Volets Bureau)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"400","name":"Véranda","logicalId":"03:00:00:06:59:78","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"netatmopro","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"25","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 10:00:51","timeout":0,"warning":0,"danger":0,"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":65,"batteryDatetime":"2022-06-07 10:00:51"},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Véranda (400)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"512","name":"Véranda Arlo","logicalId":"176-3554657_4K6262SF0F323","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"arlo","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"20","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 10:01:48","timeout":0,"warning":0,"danger":0,"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":100,"batteryDatetime":"2020-11-28 04:29:10"},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Véranda Arlo (512)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"543","name":"Yvoy","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"2","eqType_name":"sigri_linky","isVisible":0,"isEnable":0,"order":"28","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2020-01-01","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":1}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Bureau > Yvoy (543)
tes volets sont bien ajoutés
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"55","name":"Cam Garage","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"8","eqType_name":"camera","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"1","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-03-06 16:06:27","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":1,"services":{"Switch":[null,null,{"state":{"id":"475","logicalId":"recordState","generic_type":"CAMERA_RECORD_STATE","eqType":"camera","name":"Status enregistrement","order":"2","type":"info","subType":"binary","eqLogic_id":"55","isVisible":0,"currentValue":0,"configuration":{"phpType":"integer"}}},{"on":{"id":"479","logicalId":"sendSnapshot","generic_type":"CAMERA_RECORD","eqType":"camera","name":"Enregistrer","order":"4","type":"action","subType":"message","eqLogic_id":"55","value":null,"isVisible":0,"display":{"title_placeholder":"Nombre captures ou options","message_placeholder":"Commande message d'envoi des captures"}}},{"off":{"id":"477","logicalId":"stopRecordCmd","generic_type":"CAMERA_STOP","eqType":"camera","name":"Arrêter enregistrement","order":"999","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"55","value":"","isVisible":1}},null,{"on":{"id":"476","logicalId":"recordCmd","generic_type":"CAMERA_RECORD","eqType":"camera","name":"Lancer enregistrement","order":"999","type":"action","subType":"slider","eqLogic_id":"55","value":"","isVisible":1}}]},"numSwitches":1}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Caméra > Cam Garage (55)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Cam Garage)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Status enregistrement subtype:55-475- cmd_id:475 UUID:00000049-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]     Caractéristique :On valeur initiale:false
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service History :Cam Garage subtype:55-history cmd_id:55 UUID:E863F007-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Cam Garage)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"10","name":"Volet Andreas","logicalId":"095D79","generic_type":null,"object_id":"4","eqType_name":"rfxcom","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"1","comment":null,"tags":null,"status":[],"sendToHomebridge":1,"services":{"flap":[{"up":{"id":"83","logicalId":"","generic_type":"FLAP_UP","eqType":"rfxcom","name":"Monter","order":"1","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"10","value":"","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"down":{"id":"84","logicalId":"","generic_type":"FLAP_DOWN","eqType":"rfxcom","name":"Descendre","order":"2","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"10","value":"","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"stop":{"id":"85","logicalId":"","generic_type":"FLAP_STOP","eqType":"rfxcom","name":"Stop","order":"3","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"10","value":"","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"state":{"id":"3233","logicalId":"0","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"rfxcom","name":"Etat","order":"4","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"10","isVisible":1,"currentValue":0,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"string"}}}]},"numSwitches":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Chambre Andreas > Volet Andreas (10)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Volet Andreas)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Volet Andreas subtype:10-3233- cmd_id:3233 UUID:0000008C-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Volet Andreas)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"582","name":"Regarder la TV","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"5","eqType_name":"harmonyhub","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"3","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2021-01-17 18:20:28","timeout":0},"sendToHomebridge":1,"services":{},"numSwitches":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Chambre Parents > Regarder la TV (582)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"551","name":"Regarder un Film","logicalId":"","generic_type":null,"object_id":"5","eqType_name":"harmonyhub","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"2","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 10:01:30","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":1,"services":{"Push":[null,null,null,null,{"Push":{"id":"5500","logicalId":"20219954","generic_type":"GENERIC_ACTION","eqType":"harmonyhub","name":"Regarder un Film","order":"2","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"551","value":null,"isVisible":1}},{"Push":{"id":"5498","logicalId":"31607955","generic_type":"GENERIC_ACTION","eqType":"harmonyhub","name":"Regarder la TV","order":"4","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"551","value":null,"isVisible":0}}]},"numSwitches":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Chambre Parents > Regarder un Film (551)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Regarder un Film)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Regarder un Film subtype:551-5500- cmd_id:5500 UUID:00000049-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]     Caractéristique :Regarder un Film valeur initiale:false
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Regarder la TV subtype:551-5498- cmd_id:5498 UUID:00000049-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]     Caractéristique :Regarder la TV valeur initiale:false
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Regarder un Film)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"11","name":"Volet Parents","logicalId":"507994","generic_type":null,"object_id":"5","eqType_name":"rfxcom","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"1","comment":null,"tags":null,"status":[],"sendToHomebridge":1,"services":{"flap":[{"up":{"id":"89","logicalId":"","generic_type":"FLAP_UP","eqType":"rfxcom","name":"Monter","order":"1","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"11","value":"","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"down":{"id":"90","logicalId":"","generic_type":"FLAP_DOWN","eqType":"rfxcom","name":"Descendre","order":"2","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"11","value":"","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"stop":{"id":"91","logicalId":"","generic_type":"FLAP_STOP","eqType":"rfxcom","name":"Stop","order":"3","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"11","value":"","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"state":{"id":"3234","logicalId":"0","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"rfxcom","name":"Etat","order":"4","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"11","isVisible":1,"currentValue":0,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"string"}}}]},"numSwitches":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Chambre Parents > Volet Parents (11)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Volet Parents)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Volet Parents subtype:11-3234- cmd_id:3234 UUID:0000008C-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Volet Parents)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"122","name":"Anénomètre Yv","logicalId":"06:00:00:01:3b:72","generic_type":null,"object_id":"9","eqType_name":"netatmoWeather","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"3","comment":null,"tags":null,"status":{"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":100,"batteryDatetime":"2022-06-07 10:00:46","lastCommunication":"2022-06-07 09:55:02","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Netatmo > Anénomètre Yv (122)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"519","name":"Chambre","logicalId":"03:00:00:08:11:88","generic_type":null,"object_id":"9","eqType_name":"netatmoWeather","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"6","comment":null,"tags":null,"status":{"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":64,"batteryDatetime":"2022-06-07 10:00:47","lastCommunication":"2022-06-07 09:54:17","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":1,"services":{"temperature":[null,{"temperature":{"id":"4965","logicalId":"temperature","generic_type":"TEMPERATURE","eqType":"netatmoWeather","name":"Température","order":"2","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"519","unite":"°C","isVisible":1,"currentValue":26.2,"configuration":{"maxValue":80,"minValue":-20,"phpType":"double"}}}]},"numSwitches":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Netatmo > Chambre (519)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Chambre)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Chambre subtype:519-4965- cmd_id:4965 UUID:0000008A-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]     Caractéristique :Current Temperature valeur initiale:0
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]     Caractéristique :Temperature Display Units valeur initiale:0
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service History :Chambre subtype:519-history cmd_id:519 UUID:E863F007-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Chambre)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"43","name":"Extérieur","logicalId":"02:00:00:02:47:54","generic_type":null,"object_id":"9","eqType_name":"netatmoWeather","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"5","comment":null,"tags":null,"status":{"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":66,"batteryDatetime":"2022-06-07 10:00:46","lastCommunication":"2022-06-07 09:54:36","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":1,"services":{"temperature":[null,null,{"temperature":{"id":"403","logicalId":"temperature","generic_type":"TEMPERATURE","eqType":"netatmoWeather","name":"Température","order":"3","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"43","unite":"°C","isVisible":1,"currentValue":17,"configuration":{"maxValue":80,"minValue":-20,"phpType":"double"}}}]},"numSwitches":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Netatmo > Extérieur (43)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Extérieur)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Extérieur subtype:43-403- cmd_id:403 UUID:0000008A-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service History :Extérieur subtype:43-history cmd_id:43 UUID:E863F007-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Extérieur)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"577","name":"Garage","logicalId":"03:00:00:08:fd:dc","generic_type":null,"object_id":"9","eqType_name":"netatmoWeather","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"7","comment":null,"tags":null,"status":{"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":65,"batteryDatetime":"2022-06-07 10:00:47","lastCommunication":"2022-06-07 09:54:30","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":1,"services":{"temperature":[null,{"temperature":{"id":"5958","logicalId":"temperature","generic_type":"TEMPERATURE","eqType":"netatmoWeather","name":"Température","order":"2","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"577","unite":"°C","isVisible":1,"currentValue":18.3,"configuration":{"maxValue":80,"minValue":-20,"phpType":"double"}}}]},"numSwitches":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Netatmo > Garage (577)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Garage)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Garage subtype:577-5958- cmd_id:5958 UUID:0000008A-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service History :Garage subtype:577-history cmd_id:577 UUID:E863F007-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Garage)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"121","name":"Pluviomètre Yvoy","logicalId":"05:00:00:02:30:1e","generic_type":null,"object_id":"9","eqType_name":"netatmoWeather","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"2","comment":null,"tags":null,"status":{"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":50,"batteryDatetime":"2022-06-07 10:00:46","lastCommunication":"2022-06-07 09:55:02","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Netatmo > Pluviomètre Yvoy (121)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"403","name":"Véranda","logicalId":"03:00:00:06:59:78","generic_type":null,"object_id":"9","eqType_name":"netatmoWeather","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"1","comment":null,"tags":null,"status":{"batterydanger":0,"batterywarning":0,"battery":65,"batteryDatetime":"2022-06-07 10:00:47","lastCommunication":"2022-06-07 09:54:17","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":1,"services":{"temperature":[null,null,null,{"temperature":{"id":"3606","logicalId":"temperature","generic_type":"TEMPERATURE","eqType":"netatmoWeather","name":"Température","order":"4","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"403","unite":"°C","isVisible":1,"currentValue":22.9,"configuration":{"maxValue":80,"minValue":-20,"phpType":"double"}}}]},"numSwitches":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Netatmo > Véranda (403)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Véranda)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Véranda subtype:403-3606- cmd_id:3606 UUID:0000008A-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service History :Véranda subtype:403-history cmd_id:403 UUID:E863F007-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Véranda)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"42","name":"Yvoy le Marron","logicalId":"70:ee:50:02:65:fc","generic_type":null,"object_id":"9","eqType_name":"netatmoWeather","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"4","comment":null,"tags":null,"status":{"lastCommunication":"2022-06-07 09:55:03","timeout":0,"warning":0,"danger":0},"sendToHomebridge":1,"services":{"temperature":[null,null,null,null,null,{"temperature":{"id":"398","logicalId":"temperature","generic_type":"TEMPERATURE","eqType":"netatmoWeather","name":"Température","order":"7","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"42","unite":"°C","isVisible":1,"currentValue":23.2,"configuration":{"maxValue":80,"minValue":-20,"phpType":"double"}}}]},"numSwitches":0}
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] ┌──── Netatmo > Yvoy le Marron (42)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ Nouvel accessoire (Yvoy le Marron)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service :Yvoy le Marron subtype:42-398- cmd_id:398 UUID:0000008A-0000-1000-8000-0026BB765291
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG]  Ajout service History :Yvoy le Marron subtype:42-history cmd_id:42 UUID:E863F007-079E-48FF-8F27-9C2605A29F52
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] │ OK : Ajout de l'accessoire (Yvoy le Marron)
[6/7/2022, 8:02:07 AM] [_Repaired_af] [DEBUG] eqLogic > {"id":"12","name":"Porte Cuisine","logicalId":"3EFC46","generic_type":null,"object_id":"6","eqType_name":"rfxcom","isVisible":1,"isEnable":1,"order":"3","comment":null,"tags":null,"status":[],"sendToHomebridge":1,"services":{"flap":[{"up":{"id":"95","logicalId":"","generic_type":"FLAP_UP","eqType":"rfxcom","name":"Monter","order":"1","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"12","value":"","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"down":{"id":"96","logicalId":"","generic_type":"FLAP_DOWN","eqType":"rfxcom","name":"Descendre","order":"2","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"12","value":"","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"stop":{"id":"97","logicalId":"","generic_type":"FLAP_STOP","eqType":"rfxcom","name":"Stop","order":"3","type":"action","subType":"other","eqLogic_id":"12","value":"","isVisible":1,"display":{"invertBinary":0}}},{"state":{"id":"3237","logicalId":"0","generic_type":"FLAP_STATE","eqType":"rfxcom","name":"Etat","order":"4","type":"info","subType":"numeric","eqLogic_id":"12","isVisible":1,"currentValue":0,"display":{"invertBinary":0},"configuration":{"phpType":"string"}}}]},"numSwitches":0}
Je les vois pas dans Home dans l’application iOS macOS
