suite à une appli de monitoring qui m’indiquait que j’avais utilisé 91% de la place dispo sur la Jeedom, j’ai décidé de faire un peu de nettoyage.
Comme je fais des sauvegardes sur un NAS de ma Jeedom Smart, j’ai eu la brillante idée de supprimer (trop rapidement) les 2 seules sauvegardes locales pour libérer 2 Go. Sans message d’alerte, je l’ai donc fait mais quelques minutes plus tard, la Jeedom n’était plus accessible dutout. J’essaie donc depuis 4 jours en parcourant le net de comprendre mon erreur et d’essayer d’y avoir accés en vain. Si quelqu’un peu m’apport quelques réponses sur l’erreur et s’il y a un moyen de revenir en arrière ?
Cdlt
Je pense que tu as supprimer plus qu’il n’en faut parce que les sauvegardes font jamais 1go.
Ce qui veut dire que tu as supprimer des fichiers du core. A part une réinstallation et injection de ton ancienne sauvegarde avant la manip je vois pas d’autre solution.
Relance le script d’install de jeedom en ligne de commande en te connectant en ssh par exemple (voir donc pour la ligne de commande pour lancer l’installation.
Et il ne sera peut-être même pas nécessaire de restaurer un backup, toute ta config sera probablement là.
merci pour vos retours rapides.
Cela fait à peu prés 1 an que je sauvegarde tous les paramètres de mes capteurs, tous les jours. Quand je dézippe ce fichier de 1Go pour voir ce qu’il y a dedans, je trouve 3 sauvegardes faites en 2019 et d’autres fichiers. J’ai tenté de réduire l’historique de sauvegarde de certains paramètres (température/hygrométrie) à 3 mois mais la réduction de la taille du fichier n’a pas été flagrante.
Je vais regarder pour me connecter en SSH mais je ne suis pas un pro de Linux et de ce type de manipulation. Je suppose qu’avec un PC sous windows + un outil comme « Putty » …+ un lien ethernet, je vais pouvoir y arriver. Est ce que vous auriez un lien listant les commandes que je dois faire pour arriver à lancer le script de commande ?
