Importer un fichier ics local à jeedom via import2calendar
Informations Jeedom
Core : 4.6.2 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : ical2Calendar
Version : 2026-11-03 23:32:09 (stable)
Santé
🟢 Matériel : diy
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-10-31 11:20:01
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-11-05 10:58:22 (2026-11-05 10:43:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.2
🟢 Version OS : debian 12.15
🟢 Version PHP : 8.2.35
🟢 Nombre de processus Apache : 12
🟢 Version OS : Linux jeedom-12 6.1.0-54-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.190-1 (2026-10-16) x86_64 GNU/Linux  [12.15]
🟢 Version database : 10.11.19-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 56 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 12/25/151
🟢 Taille base de données : 251.85 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 56 %
🟢 Mémoire disponible : 60 % (Total 3915 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 975 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0 - 0.03 - 0.06
🟢 Node : v22.23.4
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Informations complémentaires
Debian : 12.15
Plugin : 1.5.1
Je viens de migrer mon jeedom sur debian 12.
J’utilisais le plugin icalendar pour gérer mes calendriers et notamment piloter mon chauffage.
Hors le plugin n’est pas compatible debian 12.
Donc je me tourne vers import2calendar.
Celui-ci ne gérant pas les accès authentifiés digest dans mon cas. j’ai fait un script qui me récupère en local mon calendrier ics.
Voilà le problème, je n’arrive pas a importer mon ics local.
dans l’idéal il serait super bien que le plugin gère directement l’authentification.
Mais là j’arrive pas a récupérer en local, j’ai apache qui me bloque l’accès même en localhost.
0312|[Thu Nov 05 10:33:33.359113 2026] [access_compat:error] [pid 2736978:tid 2736978] [client 127.0.0.1:52354] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/DAV/david_baikal.ics
0313|[Thu Nov 05 10:33:34.360134 2026] [access_compat:error] [pid 2501548:tid 2501548] [client 127.0.0.1:52368] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/DAV/david_baikal.ics
0314|[Thu Nov 05 10:33:35.361127 2026] [access_compat:error] [pid 2726229:tid 2726229] [client 127.0.0.1:52392] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/DAV/david_baikal.ics
Auriez-vous des pistes pour m’aider à configurer mon jeedom pour que je puisse importer mon ics en full local.
Merci à vous
Je ne connaissais pas Baïkal, je l’ai donc installé sur mon Portainer pour faire des tests.
Tu peux installer la version Beta 1.6.1 du plugin, qui prend maintenant en charge les accès Digest. Elle demande Jeedom 4.6 minimum.
Dans l’équipement, renseigne :
  • ICAL : http://SERVEUR/dav.php/calendars/UTILISATEUR/CALENDRIER?export
  • Identifiant et Mot de passe : ceux de ton compte Baïkal, à ne pas mettre dans l’adresse
CALENDRIER vaut default pour le calendrier créé par Baïkal. Le chemin exact est visible dans l’admin de Baïkal, via l’icône d’information.
Ton script et ton fichier local ne sont plus nécessaires.
Tiens-moi au courant, mes tests fonctionnent mais j’ai ajouté qu’une entrée dans le calendrier.
Merci c’est top de l’avoir intégré, j’avais géré en temporaire, mais comme j’avais du modifier le .htaccess de jeedom pour autoriser le DL des ICS depuis localhost, ça me plaisait moyen.
Je test dans la journée
Je suis passé en BETA la version proposée est la 1.6.0 donc sans tes ajouts
Je regarde dans la soirée… J’ai du oublier de merge :sweat_smile:
