Quelques tests rapides et ça me semble plutôt concluant ![]()
Parfait, ça évitera de devoir modifier tous les widgets et on y gagne en évitant les timeouts et les doublons de js comme actuellement !
J’ai pas tout compris de vos échanges. Au final la modification du core proposé par @Phpvarious permettrait de ne plus avoir à utiliser de setTimeout et sans utilisation de la fonction de @noodom ou bien il la faudra quand même ?
C’est bien ça :
<script src="core/php/getJS.php?file=3rdparty/highstock/modules/solid-gauge.js"></script>Merci pour le résumé, c’est très clair.
Restera à bien arriver à suivre quand cette proposition de code finira par passer en stable histoire de modifier son plugin en conséquence puisque pour ma part j’ai commencé (et vais bientôt finir) à incorporer ta fonction ![]()
Oui, il risque d’y avoir quelques transitions à gérer…
Avec les users sur d’anciennes versions de jeedom ou de widgets… ![]()
L’avantage de la modification côté core, c’est que ça ne modifie pas les widgets actuels. L’avantage de la modification côté widget, c’est que ce n’est pas dépendant du core (mais ça reste plus court terme).
On peut pas tout avoir et tout compatible en même temps ![]()
En faite, j’ai pas PR pour le moment, car j’aurai préféré que la team se manifeste sur ce sujet.
Même si cela fonctionne, j’ai tout de même l’impression que j’ai fait un bricolage, mes connaissances me permette pas de faire plus « propre ».
@noodom a bien résumé ce qu’apporterai cette modif, en revanche, il est possible que cela ralentisse l’affichage du design, car tout devient synchrone.
N’utilisant que très peu les design, je peux pas le constater.
Et il y a aussi la fonction domUtils.DOMparseHTML, qui est utilisé seulement en design, me fait pensé quelle a été créée pour une raison bien spécifique, et qu’il y a peut-être un truc qui m’échappe…
Je découvre des sujets au fur et à mesure…
Je vous invite à lire mon approche ici
[edit 29/11] approche testée et validée, je publie prochainement [/edit]
[edit 06/12] pour information, evohome 0.6.0 publiée [/edit]
A bientôt
Merci pour ce retour, j’ai regardé ton approche…
c’est du lourd
, c’est carrement une lib le truc
Pour ma part, vu que je suis plus dashboard que design, j’ai abandonné l’idée d’utiliser des imports dans mes design.
Dommage que la team ne se soit pas manifesté sur ce point…
Une microlib alors, c’est juste le pattern publish/subscribe dédié et simplifié ![]()
Cela garantit un seul include par JS et une séquence d’initialisation ultra optimisée et universelle.
Un peu plus subtil dans les faits vu que j’ai 2 includes mais c’est le principe.
Personnellement, j’ai cherché la meilleur solution et j’utilise cette fonction:
function loadScript(url, callback) {
// Vérifier si le script est déjà chargé
if (document.querySelector(script[src="${url}"])) {
waitForFunctions(callback);
return;
let script = document.createElement('script');
script.src = url;
script.onload = function() {
document.head.appendChild(script);
function waitForFunctions(callback) {
if (typeof NOM_FONTION1 === 'function' && typeof NOM_FONTION2 === 'function' && typeof NOM_FONTION3 == 'function' && typeof NOM_FONTION 4== 'function') {
callback();
} else {
setTimeout(() => waitForFunctions(callback), 50);
loadScript('CHEMIN_FICHIER_JS', function() {
ICI LES DIFFERENTS APPEL AUX FONCTIONS
J’utilise cette methode pour presque 20 widjets differents qui utilisent le même fichier javascript.
si ça peut servir…
Un immense merci Noodom, ça fait un moment que je n’ai plus plongé dans jeedom, et la 4.4 a apporté sont lots d’intégrations à mettre à jour, ce que je n’avais pas identifié jusqu’à présent => Merci +++ !
j’ajoute ma pierre à ton script. Il charge à priori les fichier en parallèle, ce qui m’apporte une grosse instabilité pour mon cas ou le second est dépendant du premiers, etc… j’ai donc implémenté un chargement séquentiel.
voici ma proposition:
function includeJS_seq(filenames, callback) {
if (typeof filenames === 'string') {
filenames = [filenames];
let loadedCount = 0;
function loadNext() {
if (loadedCount >= filenames.length) {
if (typeof callback === 'function') {
callback();
}else{
throw(Error("Call back is not a function"));
return;
let filename = filenames[loadedCount];
let sc = document.createElement('script');
sc.src = filename;
sc.type = 'text/javascript';
sc.async = false;
sc.onerror = function () {
console.log("Error loading :", filename);
loadedCount++;
sc.onerror = sc.onload = sc.onreadystatechange = null;
loadNext();
sc.onload = sc.onreadystatechange = function () {
if (!this.readyState || this.readyState === 'loaded' || this.readyState === 'complete') {
loadedCount++;
loadNext(); // on enchaîne sur le script suivant
document.body.appendChild(sc);
loadNext();
