Installation climatisation Atlantic:
2x unités extérieurs Atlantic MULTI 5UI 9,5kw MURAO
Chacun de ces unités est reliée à: 4x unités intérieurs 3.6kw MURAO SMART
Il y a donc 8 unités intérieures identiques pour 8 pièces. Toutes connectées à un Hub cozytouch.
Je les vois toutes dans l’application Atlantic cozytouch.
J’ai installé le plugin SomfyUnified (SomfyUnified) - stable.
J’ai bien intégré et managé le serveur. (Au passage il a fallu que je sélectionne COZYTOUCH_WIFI au lieu de ATLATIC_COZYTOUCH décrit dans la doc).
Quand j’importe les équipements, voici les problèmes rencontrés:
ils ne s’affichent pas tous en une seule fois
quand je clic sur “create selected equipement” il me crée des triplons. J’ai fait du propre en supprimant l’inutile.
je n’arrive pas à créer les équipements des ROOM 4 , 5 , 6 et 7 avec le message d’erreur “unkow component detected”
Le dernier problème est bloquant car je n’arrive pas à prendre la main sur 4 unités intérieures.
Que faire pour pouvoir intégrer les 4 unités intérieurs (sur la même unité extérieure) restante ?
Et avant toute chose, merci pour votre intérêt pour le plugin SomfyUnified.
Votre plugin fonctionne correctement, je vous rassure.
Devant gérer plusieurs centaines d’équipements, et au lieu de créer des configurations génériques forcément plus limitées, le design du plugin prévoit un paramétrage spécifique et adapté à chaque équipement supporté.
Tout cela est géré dans une Base de Données qui doit être mise à jour si un nouvel équipement non encore intégré se présente.
Votre équipement PAC MURAO doit donc être intégré.
Je vous recontacte en MP (par soucis de confidentialité) pour un échange d’informations qui me seront nécéssaires.
