Ensuite pour l’envoi du sms que sur les évènements timeout, il faudra faire une règle dans ton scénario (pour filtrer les messages, pour ne pas recevoir toutes les notifs)
en fait j’ai l’impression que c’est que j’ai pas d’erreur qui remontent au niveau des log qui concernent les timeout des capteurs donc ce qu’il y a ci dessous ne se lance pas
par contre des que j’ai une erreur qui remonte dans les logs du plugin ( exemple zigbee2mqtt est arrête et bien la le scenario se lance bien par contre la valeur reste a zero et c’est mon autre action du dessous qui m’envoi bien un sms
nous sommes d’accord que lorsque un capteur ne communique pas depuis 15 minutes pour le test
et donc que « Dernière communication » passe en rouge cela devrait générer un log et donc m’envoyer un sms
par contre la valeur est toujours a zero donc pas de sms
intval(strpos(« #msg# », " de message depuis plus de "))>0
je reçois les messages avec le code ( voir plus haut )
mais c’est trop moi l’idée c 'est de ne recevoir que lorsqu’un équipement de communique plus depuis le nombre de minutes défini
étrange, cela fonctionne chez toi @Mrgreen ou tu ne l’utilise pas
si si je l’utilise.
Du coup il faut regarder tes logs du scenario quand ça s’exécute (pour ça tu fais joujou avec le timout par défaut : tu le passes à 15 puis reviens en défaut)
[2021-06-06 20:39:54][SCENARIO] Start : Lancement provoque. Tags : {"#msg#":"Attention"}
[2021-06-06 20:39:54][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-06-06 20:39:54][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0>0] = Faux
[2021-06-06 20:39:54][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-06-06 20:39:54][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-06-06 20:39:55][SCENARIO] Start : Lancement provoque. Tags : {"#msg#":"Attention"}
[2021-06-06 20:39:55][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-06-06 20:39:55][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0>0] = Faux
[2021-06-06 20:39:55][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-06-06 20:39:55][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-06-06 20:39:56][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0>0] = Faux
[2021-06-06 20:39:56][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-06-06 20:39:56][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-06-06 20:39:56][SCENARIO] Start : Lancement provoque. Tags : {"#msg#":"Attention"}
[2021-06-06 20:39:56][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-06-06 20:39:57][SCENARIO] Start : Lancement provoque. Tags : {"#msg#":"Attention"}
[2021-06-06 20:39:57][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-06-06 20:39:57][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0>0] = Faux
[2021-06-06 20:39:57][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-06-06 20:39:57][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-06-06 20:39:59][SCENARIO] Start : Lancement provoque. Tags : {"#msg#":"Attention"}
[2021-06-06 20:39:59][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-06-06 20:39:59][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0>0] = Faux
[2021-06-06 20:39:59][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-06-06 20:39:59][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-06-06 20:40:06][SCENARIO] Start : Lancement provoque. Tags : {"#msg#":"Attention"}
[2021-06-06 20:40:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-06-06 20:40:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0>0] = Faux
[2021-06-06 20:40:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-06-06 20:40:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario
la commande :
