Image uploadée commune à tous les équipements
Dans le plugin, j’ai 2 équipements de découverts, 2 NUT
Physiquement pour les distinguer un est blanc l’autre vert
J’ai donc uploadé une image de NUT vert pour mon Nut vert lol
En revenant sur les équipements, les 2 ont l’image ?? :thinking: :thinking:
Il apparait donc pas possible d’avoir une image différent par équipement.
Sais pas si c’est normal.
Oui c’est normal;
ce n’est pas dans la doc (je vais le rajouter) mais dans le changelog.
On en parlait aussi ici mais ca devient compliqué de retrouver les infos dans ce long post:
Bonjour à vous 2,
Petit hs au passage, comme c’est résolu j’espère que cela ne gênera pas.
Vous conseillerez quoi comme Nut à mettre en porte clé pour la détection de présence ? Ce qui doit être ton cas pour les gîtes de ta maman je suppose.
Ma fille refuse la géoloc partage familial de son tél :frowning: et déclenche l’alarme quand elle l’oublie.
Bien cordialement
moi j’utilise des nut find3 (eux n’existent plus), remplacés par des nutales maintenant (j’en ai aussi):
par exemple Amazon.fr
rien à dire, ca fonctionne sans faille, remplacement de la pile tous les 18mois environ
après faut trouver la bonne occasion niv prix mais je compte toujours une dizaine d’euro pièce
Par contre point de vue sécurité c’est moins bien que le téléphone.
Il est facile de sniffer puis spoofer le mac BT d’un Nut.
Même un Tesla à 60k€ se pirate avec le BT !!
Donc spoofer un mac d’un NUT va faire quoi, dire à ta domotique que t’es là… Alors que pas.
Et ?
Une bonne gestion de présence ne se base pas que sur une info normalement.
je pense que c’est bien d’être « au courant » mais qu’effectivement le risque n’est pas énorme
un vol opportuniste (ce qui représent une grosse partie des vols auxquels nous sommes exposés je pense) ne va pas s’amuser à scanner le bluetooth pour le ré-emettre; faut aussi déjà savoir que ca sert à la détection de présence.
d’un autre coté, une « clé numérique » comme un nut est facile à désactiver lorsque perdu ou compromis alors que quand je perd la clé physique de ma serrure c’est foutu, qui la trouve sait rentrer chez moi s’il sait ou j’habite.
J’entends ce que vous dites de pertinent tous les 3, je pensais mixer avec l’ouverture du portail.
Si la commande ouverture portail a été utilisée dans les 3 dernières minutes et si le nut est détecté présent alors c’est que c’est bien elle qui est arrivée.
Après faire sonner l’alarme permet de la tester LOL
Sinon je sais plus ou j’avais vu cela, mais y a un gars qui avait fait une routine sur GH type OK google je suis rentré un truc du genre
Après si elle oublie, la mise en place d’une cagnotte pour tête en l’air ça marche bien aussi :joy: :joy: :joy:
Au lieu de t’emballer Rennais35000 parlait initialement de lier son alarme au Nut. Voilà la réponse à ton « Et ». :joy:
Je m’emballe pas du tt.
Mais ca me fait tjrs bien rire de lire on peut spoofer l’adresse blablabla…
Vous êtes a des années lumières de ce qu’est un cambriolage. On est pas a Holliwood.
Alarme ou pas, porte blindée ou pas, chien ou pas, les mecs rentrent en 10 secondes et fouille.t.et se servent en 5 6 minutes !
sauf si on peut leur rendre la tâche suffisamment compliquée suffisamment longtemps pour qu’ils passent à la porte du voisin
Oui en tant que gendarme j’en ai vu des cambriolages.
Tu peux mettre ce que tu veux, pr certaines equipes de l EST, ca les arrete pas
De jour on pete le carreau ca peut sonner gueuler ils sen foutent. En 5min ils sont repartis.
De nuit, souvent a 2h30 3h00 pince etau, on ouvre la porte en 5secondes ss bruit et idem.
Alarme chien font fuir les petits cons ou les fait changer de porte vers celle du voisin, mais les pros pas du tt.
Ss parler ds les beaux quartiers ou c du homejacking avec petard sur la tempe !
Dc spoofer et autres c ds les films…
Je suis à la campagne donc ici c’est des gars avec un tournevis rouillé.
N’empêche que tu dois signaler quand une solution domotique ouvre une faille dans ton système de sécurité de ton domicile. Ensuite chacun estime si c’est critique ou pas. C’est pas à moi de juger si c’est mal ou pas.
Pour conclure, je vais enlever l’alarme et mettre à la place un haut parleur qui leur souhaitera
« Bonne Chance »
Ceux qui ont vu Taken comprendrons :joy:
