Image sous condition dans widget générique numérique
Je suis en dernière version Jeedom et Jeedom connect.
J’ai créé un widget générique numérique pour afficher la température moyenne de la pièce: jusque là pas de souci mais je souhaite modifier l’affichage en foncion de la température enregistrée je n’y parviens pas voici la commande dans le widget:
Si [Chauffage][Moyenne salon][TempSalon]<20 alors (une image étoile gel par exemple)
Si vous pouviez m’aider
Cordialement
ca ne veut pas tout dire :slight_smile:
stable ? beta ?
tu as fait la manip depuis l’application ou le plugin ?
car il manque les ‹ # › pour que ca fonctionne
#[Chauffage][Moyenne salon][TempSalon]# < 20
@tomitomas
Bonjour et merci,
Version stable Android.
La manip est inscrite dans le widget Générique numérique de l’appli.« image sous conditions »
Tu devrais nous faire une capture d’écran de ta configuration car il t’as indiqué ce qui pouvait poser problème et du coup on ne sait toujours pas si c’est bien la cause de ton soucis
@Bison
voici la capture (les images choisies c’est pour voir comment cela fonctionne)
Merci pour votre aide à y voir clair
Ok ça a l’air bon, et concrètement il ne s’affiche ni l’icône de gel ni la flamme ??
@Bison
Non rien du tout, uniquement le thermomètre
Tu as testé de supprimer l’icône puis de la remettre ?
J’ai eu le cas sur plusieurs widgets
Également je sais pas si ce sont des images que tu as dowload mais si c’est le cas évites de les nommées avec des accents.
Tes 2 conditions sont « inférieur » ( < )
Tu es certain du < 21, ce ne serait pas plutot >= 20
Car là, ca se mort la queue, je pense qu’il ne sait pas quoi mettre si par exemple tu es à < 19
Ça sera à corriger ensuite pour coller à la réalité mais ça n’explique pas le phénomène car sauf bug les conditions sont testées dans l’ordre et donc si la première est ok l’icône est affiché et la 2eme n’est pas vérifiée.
Bon ok et qu’elle est la température actuelle là, parce que vu tes conditions, si jamais il fait 21 ou plus aucune des conditions n’est respectée…
Du coup c’est sûrement ce que voulait dire @Benbboy (désolé si j’ai mal compris)
Tout dépend du cron.
Si à un moment X ta t° est à 22°, il affiche quoi ?
Ensuite, si au prochain cron la t° est à 19°, il fait quoi ?
Maintenant, le truc qu’il faudrait qu’on sache c’est qu’elle est la t° actuelle ? Si elle est supérieur à 21°, tu n’as pas d’icone.
Si il a celle mise dans la config « image », ce qui est le cas; le thermomètre.
Ok, donc pas une de celle qu’il souhaite.
Le problème n’est donc pas le plugin mais ses « formules »
Tu as donné l info plus haut.
La temperature actuelle doit être superieure a 21°, donc aucune condition n est vérifiée, donc aucune img sous cond n est affichée, si ce n est l img principale.
Il faut donc changer la 2nd condition par un >= 20 plutot qu un <21
@tomitomas, Bison et les autres,
Merci pour vos réponses et toutes mes excuses pour n’avoir pas bien lu le texte et confondu < avec >.
Après essai cela fonctionne parfaitement.
Toutefois, je profite de ce fil pour demander, dans ce cas, de changer la couleur du widget plutot que de mettre une image.
Bonne journée à tous
parfait !
n’oublie pas de cloturer le sujet :wink:
depuis l’application, clic long sur le widget, personnaliser, arriere plan sous condition
Merci à tous
La solution à cocher est celle de Benbboy.
Bison
C’est fait
