Ikea-light plugin
Voila j’ai un souci avec le plugin Ikea-light
Le demon ne veut plus demarrer
SyntaxError: Unexpected token …
at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
at Module._compile (module.js:373:25)
at Object.Module._extensions…js (module.js:416:10)
at Module.load (module.js:343:32)
at Function.Module._load (module.js:300:12)
at Module.require (module.js:353:17)
at require (internal/module.js:12:17)
at Object. (/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js:16:14)
at Module._compile (module.js:409:26)
[2019-10-15 09:53:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon ikealightd, vérifiez le log
[2019-10-15 09:53:51][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-10-15 09:53:51][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/nodejs /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js --loglevel debug --socketport 55025 --callback http://127.0.0.1:8088/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey lnEnZvgyWJvswuAhnT5yZ2D7MYGGFvPh --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.1.79 --gatewaycode ORZfqF3XWgHU88Yt
/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/jeedom/jeedom.js:84
Jeedom.mergeDeep = function(target, …sources) {
As tu bien réinstallé les dépendances comme le dit le changelog ? Si oui as tu la log ?
Oui j’avais bien reinstaller les dependances mais rien a faire
En fait je me suis rendue compte que j’avais installer la derniere version V4 de jeedom
et remis une sauvegarde V3… ca n’a pas l’air de fonctionné comme ca
y’a du avoir quelques changements majeurs.
Du coup j’ai refait une install propre et là tout est ok
merci de ne pas oublier le tag lors de votre prochain message !
Bonjour, je mets une copie de mon message posté sur autre forum, l’ancien, désolé du doublon :
J’ai eu un plantage complet du plugin IkeaLight, plus rien ne fonctionnait via Jeedom. (Ca fonctionnait encore avec Alexa et GoogleHome) et très lent avec l’app Tradfri…
J’ai redémarré la passerelle Ikea une fois et réinstallé puis redémarré plusieurs fois le plugin Jeedom, ça a refonctionné, mais bizarrement ça fonctionnait avec l’icone NOK du daemon ! bizarre bizarre !
Et puis m’est venue l’idée de supprimer mon enceinte Sonos de l’App tradfri (j’avais configuré cette nouvelle fonction lors de la mise à jour de l’App sous Android il y a 2 ou 3 jours) et depuis, la réactivité de l’app est revenue, et le NOK Jeedom est passé en OK…
Je ne sais pas si d’autres seront dans ma situation, mais à tout hasard…
Bon week end à tous, et merci à l’équipe Jeedom et aux développeurs tiers pour tout leur superbe boulot.
L’installation des dépendances ne se fait plus depuis le passage à Debian 9.
Un chemin semble cassé, il doit manquer quelques chose après « plugins ».
*             Installation des dépendances             *
Atteint:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Atteint:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
Atteint:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Version actuelle : 12
Ok, version suffisante
nodejs is already the newest version (12.13.1-1nodesource1).
/var/www/jeedom/plugins
└── node-tradfri-client@2.0.1
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/jeedom/plugins/package.json'
npm WARN plugins No description
npm WARN plugins No repository field.
npm WARN plugins No README data
npm WARN plugins No license field.
└── fs@0.0.1-security
└── request@2.88.0
└── express@4.17.1
/var/www/jeedom/plugins/ikealight/core/class/../../resources/install_apt.sh: ligne 59: /tmp/jeedom/ikealight/dependance: Aucun fichier ou dossier de ce type
*             Installation terminée                    *
rm: impossible de supprimer '/tmp/jeedom/ikealight/dependance': Aucun fichier ou dossier de ce type
Desolee je ne comprend pas TAG… Pouvez vous me donner un exemple pour que je ne refasse pas de bétise ??
Ah j’ai compris en regardant de plus pret… pas de souci pour les prochaines fois et merci pour l’info
Bonne soiree
Etiquette, #plugin-alexaapi
