j’ai fini par faire un reset et ça a marché direct…erreur de base…surement une erreur de mot de passe… j’ajoute les ligne de commande de zoom et c’est ok.
Y’a t’il du nouveau concernant l’utilisation des positions de caméra foscam prédéfinies (PRESET). Il est assez simple de les définir avec l’appli mobile mais après, comment les utiliser à partir de jeedom. Le pluggin camera prend bien en compte cette fonctionnalité puisque des commandes Preset 1 à 4 sont générées mais comment récupérer le nom de chaque PRESET ???
Il faut utiliser le nom du preset utilisé dans la caméra.
j’utilise pas l’appli pour faire mes presets, je me connecte via IP à la caméra ce qui me permet de bien choisir le nom de chaque preset.
Ensuite il faut le reporter dans la commande:
Ci-dessous l’exemple de la commande ‹ Pos1 › chez moi pour le preset 1 qui porte le nom Position1 dans la caméra
