Iframe bloquée dans un design sous Bullseye (+ Erreur Javascript Content Security Policy)
Bonjour Lenif,
non, mon script n’est pas dans le dossier script mais dans le dossier html.
Sous buster, si je mettais mon adresse interne dans le iframe, ça fonctionnait en local mais ça ne fonctionnait pas en distant . Si je mettais mon adresse externe, ça fonctionnait dans tous les cas.
Mais je crois que le probleme est lié à Bullseye. Car j’ai testé une fresh install sous buster puis sous bullseyes et j’ai juste créér un design appelant un script « hello world »:
  • Sous buster, avec iframe externe, pas de probleme que ce soit via un acces local ou externe. Avec iframe interne, impossible d’afficher le résultat du script lors d’un acces externe
  • Sous bulleyes, avec iframe externe, impossible d’afficher le résultat du script lors d’un acces local. Avec iframe interne, impossible d’afficher le résultat du script lors d’un acces externe
