Comment peut on remplacer l’icone par défaut d’info numérique :
pour la gestion d’info style température, humidité ou charge batterie, par un autre icône de son choix ?
merci
Spad
merci
Spad
Tu as plusieurs widgets core inclus (line, badge, tile, etc)
Si tu veux vraiment un widget personnalisé il faut en créer un a l’aide du template multistate.
Plus d’infos dans la doc
Exemple d’un widget batterie multistate:
Merci pour la réponse !
Du coup, pour l’affichage du détecteur de température, j’ai créé un widget numérique avec 2 images :
Une pour froid de 0 à 20 et un chaud de 21 à 40 degrés.
Mais sur le dashboard, les images ne s’affichent pas, j’ai du oublié un truc !
Je n’ai pas trouvé d’explication détaillé pour voir ou j’avais fait une erreur.
Quelqu’un a une idée ?
Spad
C’est bizarre les statistiques d’historique qui s’affichent comme ça… on dirait un widget V3 ou issu du plugin widget en V4…
C’est bien le plugin widget en V4 oui !
Le plugin widget est obsolète en V4. Il faut le désinstaller et passer par le menu outils/widgets
Oui, j’ai lu ça, mais du coup, il y a des choses que je ne peux plus faire en passant par le menu widget du core ! (ou du moins que je ne sais pas faire).
Je trouve le plugin widget plus intuitif et plus facile !
Je trouve qu’on comprend moins bien les options et les paramètres sur le core…
Bon, je suis passé par le widget core :
J’ai créé un widget multistate donc avec seulement 2 images :
OK pour inférieure ou supérieure à 21 mais quid quand la valeur vaut 21 justement ?
Il te faut donc sur un des tests <= 21 ou >= 21
Tu as une image si <21 et une si >21
D’apres Ta capture, tu es à 21, donc pas d’image…
Ben pas faux tout ça !
J’ai mis une image pour la repérature à 21 et cela marche !
J’en était pas loin finalement ! Merci !
Par contre je viens de m’apercevoir que le plugin « ewejee » fonctionne mieux que le plugin « wifilightV2 » pour les modules Sonoff en terme de mesure et fiabilité.
mais bon, je ne veux pas de cloud alors …
Bon, en final l’idée du multistate, c’est de mettre une image à chaque info ?
car du coup si on affiche une image, on n’a plus l’affichage des degrés :
Donc si je veux une plage de + ou - 5 degrés, il me faut 10 images pour afficher toutes les variations ?
Spad
Pour avoir l’affichage de la valeur il suffit d’ajouter #value# #unite# à la fin :
Merci Salvialf !
C’est vrai que quand on connait la programmation, c’est mieux !
