Hybrid / green / power mode?
Hello, avec la dernière MAJ j’ai l’impression que le curseur consigne ne fonctionne plus, je n’arrive pas a changer la puissance de la borne. (sur l’appli lektri elle ne change plus)
Tous mes tests sont fonctionnels depuis 2 semaines avec ma borne.
En fait le changement dans le code fixe l’intensité au maximum (je pense que c’est ce que tu vois sur l’application d’origine) mais module l’intensité par une autre commande de l’API.
J’ai suivi la recommandation de Lektri.Co pour appliquer ce changement.
Peux-tu vérifier si la puissance de charge varie depuis ton véhicule lorsque tu changes l’intensité depuis le plugin ? (Sans tenir compte de l’application d’origine Lektri.Co)
oui je viens de vérifier et effectivement l’intensité change, mais pas sur l’appli lektri.
la puissance réelle varie correctement.
