Bonjour, @kaktusatomik
J’essaie d’utiliser le plugin blea avec les commandes JARDIBRIC BLP-RN pour le contrôleur d’arrosage HUNTER BTT mais cela ne fonctionne pas… Je ne sais pas s’il serait difficile d’adapter le script pour le faire fonctionner? Pourrais-je le faire moi-même sans connaissance du bluetooth bas niveau?
Merci!
Aucune idée, je n’ai pas de Hunter BTT chez moi
Il faudrait analyser les trames blea avec wireshark
Merci, @kaktusatomik
Donc ça suffira si j’utilise le fichier /plugins/blea/resources/blead/devices/blpnr.py et si je modifie les trames du fichier avec celles de wireshark?
Oui c’est ça dans le principe.
Si le protocole n’a pas changé entre temps.
Tiens nous au courant
Je vais essayer …je suis à fond…
Je n’ai pas Android. Sais-tu si Wireshark marche bien sur OSX pour sniffer les trames bluetooth?
Je n’ai pas OSX
Mais pour capturer les trames j’utilise une fonction d’android de capture des paquets Bluetooth HCI .
Bonjour @kaktusatomik
Je suis arrivé à sniffer les communications BLEA avec PackettLogger+Wireshark sur Mac, mais il y a énormément de communication et je n’arrive pas à voir où sont les trames qui m’intéressent. Il y a un tutoriel ou similaire pour ça?
Alors dans wireshark tu peux déjà filtrer avec l’adresse Mac du Hunter.
Après j’avais également de compilé l’apk de l’application afin de trouver des indices pour le reverse engineering. En mettant en correspondance les trames dans wireshark + le pseudo code j’avais réussi à le faire fonctionner.
